Originally posted by urmas78@Sep 13 2004, 13:04 Üldiselt pole see lihtne, s.t. vaja hiir ehitada koos elektroonikaga. On ka erandeid.
Oled kindel ? miks sa arvad, et see hiir otse PS/2's pole ? Touch padid kyll on.
P.S see punane junn on trackpoint, mitte touchpad.
Aga kui sellest trackpoindist tuleb haljas PS/2 välja, siis on lihtne, pistad ossi kylge, kui hiireke veel masina küljes on, siis saad teada, mis signaal kus otsas on. Signallid on nii: pidev 0 on maa, pidev 1 on toide, regulaarsed impulsid on clock ja kaootilised impulsid, mis tekivad koos hiire liigutamisega, on data.
Hakkas huvitama...kas sul oss on - vaata signaale (nagu eespool kõneleja kirjeldas) ja anna ehk teada (mul sellist läpakat ei ole, ei saa ise uurida).
Ühte 486 läpakat putitasin, siis seal tulid küll sellelt vardalt otse juhtmed, nii et vaja oli takistusi mõõta. Samas ta läks kuhugi emme külge, ja võimalik et seal muudeti ps2 standartisse, ei tea. Sinna ligi ei saanud, jäi katkiseks asi.
On see kindel, et clock on pidev? Kord panin ise ka PS2 hiirele ossi juhtmete külge ja mälu järgi tekkisid nii clock kui data ainult hiire liigutamisel või nupu vajutamisel.
