Kas annab sellega midagi teha???
    See on siis filmikaamera see väikene ekraan kus sisse vaadatakse.
    Praktiliselt väikene kineskoop...
    Küsimus on siis selline, et kas annab sellega veel midagi ehitada?
    Näitex spioonikaamera taha panna... kas see asi olex võimalik...
    Ma ei tea siin on ju igasugused sepad koos :P
    Kui see ekraan asub mingis eraldi kestas, kus kõrgepingeahel juba sees, siis kindlasti võimalik. Tavaliselt seal 6...12V toite sisend (olenevalt kaamera margist), videosisend ja mingid data otsad info kuvamiseks. Vanematel videokaameratel see vahest nii oligi. Kui aga eraldi "kineskoop", siis juba raskem midagi aretada.
    Muidugi raske arvata, missugune pin mille jaoks...mul ühe vana Panasonicu omal on pistikus 10 otsa...ilma skeemita lihtsalt suvaliselt proovida poleks vist arukas .
      Pilt
      Kui keegi viitsib siis keegi võix aidata mind neid juhtmeid ühendamises.
      Sellest kineskoobist lähevad juhtmed mingise skeemi ja sealt skeemist läheb välja 5 juhet, üks on punane. (pildilt on kah natuke näha)
      Kaamera aku oli 6v siis vist nagu see tahab kah siis 6v.
      Kaamera oli ORION vmc 980
        Kui välja tuleb 5 juhet, siis nende juures trükkplaadil ehk mingid tähed-lühendid.
        Ilus pilt küll, aga palju targemaks ei tee
          Sain kokku proovimise teel. Leidsin + ja - ja kaks sisendi juhet aga üx jäi järgi... ega keegi ei tea mis juhe to on... Panin video maki taha ja nägin filmi aga kuidas selle speooni kaameraga on siis... ühendan sama moodi vahele või tuleb mõni signaali võimendi või midagi teaolist vahele... ja keegi teab kus on internetist mõnda speooni kaamerate poodi...
            See järgijäänud juhe ilmselt mingi datasignaali jaoks.
            Kui videomaki taga näitas, siis kaamera taga töötab samuti. Mingit võimendit vm. vahele pole vaja...
            Vaata http://www.spioonipood.ee
              Külasta seda lehekülge:
              http://www.kaabel.tv/
                ei tahaks nii palju kohe välja käia...
                Ma mõtlesin, et kas web-i kaameraga pole võimalik ühendada?
                  Weebikast tuleb digi signaal.
                    Minul tuli kohe mõte teha öövaatlus seade sellest. 0 lux-ine väike MV kaamera maksab jah umbes 1000kr, millel videoväljund küljes. Ainukeseks probleemiks jääb siis Infrapuna valgustus vist. Infrapuna dioodid vist eriti võimsad ei ole ? Minu mõtete järgi peaks siis ostma näiteks Novaluxist ~100kr, akuga taskulambi, kus sees on 6V ja 55W pirn. Ja lambile ette panema siis filtri, mis nähtava valguse kinni peab. See filter klaas muidugi maksab ka vist umbes 300kr, aga kõva asi tuleks küll välja. Öösel oleks sellega ülihea loomasid vaadata ja autoga ilma tuedeta sõita ja .... Võtan projekti igaljuhul ette, kui raha jälle üle jääb !
                    Võibolla keegi teab kuidas saaks asja paremini või kergemini või odavamini teha ?
                      Infrapuna valgusega EI OLE ülihea loomasid vaadata.Nimelt loomad näevad seda infrapuna valgust (nende jaoks on infrapuna valguskiir sama,kui inimese jaoks tavaline prozektori kiir),ning loomad jooksevad imekiiresti minema.
                        Oled ikka kindel ?
                        Aga kuidas siis kõik need filmid öistest loomadast on tehtud( kuidas kobras südamerahus puud närib jne.. ), mida Animal Planetist vaadata võib?
                          Ei ole küll kindel, aga Discovery filmimehed keasutavad tihti IR prozhektoreid loomade jälgimiseks ja miskipärast on filmitavad suht ükskõiksed .
                          Muidu see IP prozhe idee endalgi läbi jooksnud. Odavale kaamerale vaja nats parem objektiiv ette monteerida, sest originaal üsna vilets lainurk.
                          Kaamera CCD (CMOS) on pidalalt nii väike, et mis tavaobjektiiv 35mm fotokale, on selle ees juba arvestatav tele.
                            Metsloomade jälgimiseks pimedas on olemas oluliselt teistsuguse tehnoloogiaga öövaatlusseadmed,mis ei põhine IR taustvalgustusele (see on väga pikk jutt..).
                            Ma ei ole kahjuks kursis,milliste seadmetega Discovery mehed filmivad (arvan,et ega paljud meist seda ei tea).Küll on aga teada,et sellesama IR valgustiga saab vaadelda ja/või filmida loomi,kes asuvad näiteks loomaaias ja kuskil rahvuspargis.See tähendab sellises kohas,kus loomad on inimesega harjunud.Siis nad ei karda sellist valgust."Naturaalsesse" loodusesse pole IR valgustiga mõtet minna.
                              Ints sa ajad ikka pada.
                              Uurisin siin umbes tund aega netis ringi ja sain ainult sarnaseid vastuseid:
                              Bees see up into the ultraviolet and that helps them identify flowers but very few animals see into the infrared unless, like pit viper snakes, they are searching for a warm meal.
                              Our eyes are designed to be sensitive to the light wavelengths, some snakes and some other animals can "see" infra red (otherwise known as heat). It is possible that some alien creatures on another planet might "see" microwaves or x-rays instead.
                              Niiet ilmselt kitsekesed ikka jooksu ei pista ja Eesti tingimustes saab selle aparaadiga ilusti loomi vaadata.
