6-st 1,2V ni-cd akust koosnevale akupakile teha laadiat või millega võib seda laadida soovitage midagi
kuidas teha laadiat
Mina soovitaksin sul see laadija teha LM317 baasil, kus saad määrata (taki väärtusega) voolutugevuse millega laed.
Endale tegin sellise väikse modinguga universaalsuse suunas (potega muudetav voolutugevus).Lisaks sellele veel mA meeter ümberlülitatavate zhuntidega.Tulemuseks võimalik valida laadimisvoolu 6mA....1AEgas muud, kui juhtmed külge ... ja seina
Miskipärast arvan, et tahad laadida RC mudeli akusid
Sel juhul jääb 1 amprist, mille LM317 annab väheks. Lisaks kestab laadimine konstantse vooluga ilmatu kaua
Üldiselt kasutatakse nn. kiirlaadijaid, mida toidetakse ca 12V toiteplokist (või autoaku). Laadimiseks kulub ca pool tundi.
Kahjuks (nagu enamiku RC mudeldusega seotud asjadega) on vist lihtsam ja odavam see kiirlaadija osta
Kiirlaadijat ise teha, jah...paras piin. Ülepinge-temperatuuri andurid teevad skeemi suht keeruliseks, ja kui neid pole tuleb akuploki laadimise ajal pidevalt juures istuda, et asi kuumaks ei lähe...ja muidugi pinget jälgida.
Googlesse "NiCd charger" ja tuleb neid skeeme küll...kui ikkagi ise teha, siis LM350 baasil...sel kuni 3A lubatud.
Mingid skeemid ka: http://www.discovercircuits.com/B/batt-chrg.htm
Sa pole veel avaldanud, milliste akudega tegu...sellest oleneb ka vajaliku trafo võimsus. Aga pinge...usun, et 15...17V trafo juba sobiks. Kui laadimisajaks kõlbab 15+ tundi, siis asi üsna lihtne.
Näiteks AA 2000mAh tüüpi akudele...laadmisvooluks ~200mA, trafo võimsus u. 4W, laadimise aeg 13...15 tundi. Võimsamat trafot võib muidugi ka kasutada, nõrgemat mitte.
ei tea aku peale on kirjutatud panasonic ni-cd battrey made in japan tegu on samade akutega mis on vanakooli akutrellide sees akutrelli peale oli kirjutatud 9,6V ja 1,5 Ah koosnes 8st akust niipalju tean>>>>>>>>>>>>&g t;Foorum <<<<<<<<<<<<&l t;<<<<<<<<
Variandid: http://www.web-ee.com/Schematics/Battery%2...ger/charger.htm
Constant Current Battery Charger: http://ourworld.compuserve.com/homepages/B....htm#charge.gif
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/nicad.htm
Tuleb meeles pidada, et NiCd akudel on "mälu effekt"...nad tuleb tühjaks jooksutada, enne kui uuesti laadima hakkad.
Kui poole pealt laadima hakkad, siis nad "arvavad", et rohkem mahutavust nendelt ei tahetagi, kui see mis seniks tarbitud ja käituvad pärast laadimist ka vastavalt. Sel puhul aitab "treenimine"...laetakse täis ja lastakse täitsa tühjaks paar-kolm korda järjest.
LM350 teha selle baasil siis missugust dioodi silda kasutada tarafo muidu mingi ~4W ja annab välja 14,5 voltija taki
ja missugust lyyti peab kasutama kui peab (25V aj 2200 lyyti?)>>>>>>>>>>>>&g t;Foorum <<<<<<<<<<<<&l t;<<<<<<<<
