Kuidas markeeritakse SMD kondensaatoreid?
    Oskab keegi lugeda pildilt välja, mis nominaaliga on pildil olevad SMD kondensaatorid?
    Ega sealt midagi lugeda tegelikult ei ole aga kuidas ikkagi välja jootmata saada teada, mis nende väärtused on, mõõtmine ei anna mõistlikke numbreid.
    Tegelikult on segadus ka takistitega, numbrid ei lähe kuidagi kokku skeemi loogikaga ega mõõtmistega.
    Ei tea kuidas markeeritakse, aga mõõtes olen täheldanud, et heledamad, roosakad on väikese mahtuvusega, umbes 10-1000pF. Sinu pildil need keskel. Tumedamad, pruunikamad aga suurema mahtuvusega 10+nF kuni 10uF kui eriti paksud. Tasub muidugi mõõta.
      Skeem ise on täpselt sama ühes teises aparaadis aga selle kättesaadaval skeemil on kondekate väärtused puudu.
        Ega ei markeeritagi, ladumismasinasse pannakse õige kondekate lint ja seal see lõpeb.
        Tekib küsimus miks takisteid markeeritakse...
        Kui et see diff. võim 20kHz riba läbi peab laskma siis C43/C49 peaks alla 1nF olema, (kui tabel õigesti annab et 85B = 7,5k) need kokku on filter.
          See 7,5k ongi see takistite küsimus, ei ole nagu üldse loogiline aga mõõtmise järgi täpselt 7,5k ta ongi. Kust selist kodeeringute tabelit saaks?
          Kas 472 on 4,7k ja 392 on 3,9k?
          See on AK4358 DAC-i väljundfiltri skeem, tootja ise pakub sellist skeemi filtriks ja see peab olema 90-100 kHz lõikesagedusega, DAC on kuni 192 kHz kvantimisega.
          Muidu võiks ju arvata, et konded ongi sellise väärtusega aga see 7,5k 180 või 150 asemel keerab kõik pea peale.
            Siin on midagi:
            SMD resistance calculator (c)hobby-hour.com. Find out the value of any SMD resistor marked with the three-digit, four-digit or EIA-96 code.
              472 = 47x100
              47 kahe nulliga.
              Sama süsteem nagu kondekatel.
              7k5 sain siit:
              Huvitav et dif. võimendus on üksikutest juppidest koostatud, on täpseid integraal dif op võime.
                Ega sellel variandil ka midagi viga ei ole kui takistid täpsed on.
                  eri tootjatel - eri markeering
                  suuruse ja värvi järgi saab öelda kui valmistaja teada (mis , alletevõtjate ja tarnijate/hangete tõttu on raskesti tuvastatav)
                    Kuidas need valmistajad ise vahet teevad?
                    Kui pilti vaadata, siis seal on kõik 6 kondekat sama värvi ja sama suurusega aga ei saa kindlasti olla kõik sama nominaaliga.
                      hooldusraamatutes on jupitabelid. sealt saad väärtused teada.
                        Oleks hooldusraamat siis muidugi aga sellist raamatut selle aparaadi kohta saada on võimatu. Isegi kui on hooldusraamat, siis pole selliste markeerimata juppide õigsuse kontrollimine visuaalselt võimalik.
                          Maaletoojad saavad need teenindusmanuaalid. Nende välja nuiamiseks läheb kantpäid vaja. või ootad kuni maaletooja läheb pankrotti. selle sündmuse järel lähed prügikaste ja prügimägesid revideerima. Ma korra nii sain jackpoti, leidsin kuupmeetrise kasti, mis oli teenindusmanuaale täis. pärilt just sealt firmast kus küsimise peale ülbelt kuupeale saadeti.
                            Sellele aparaadile ei pruugi olemas olla mingit teenindusmanuaali, see nii odav tükk, et seda keegi ei remondi, visatakse lihtsalt minema kui ei tööta. Ilmselt tehases valmistamisel on sama loogika, mingeid vahetulemusi või juppe keegi ei kontrolli, vaadatakse ainult lõpptulemust ja kui see ei ole paigas läheb prügikasti. Kubamärgi omanik tellib Hiinast odavad tooted ja nende remontimine ei tasu üldse ära.
                              Interneti abiga õnnestus kondekad ilmselt tuvastada, simulatsioonis annavad normaalse filtri ASK.
                              Oleks vaja selle DAC-il vahetada paar SMD takistit, kuna need on 0603 tüüpi, 1.6 mm x 0.8 mm, siis ilmselt väga lihtne see ei ole.
                              On kellelgi praktilisi kogemusi jagada 0603 SMD takistite jootmisest?
                              Seda sain juba aru, et mul pole piisavalt peene otsaga jootekolbi aga see on hangitav.
                              Ilmselt poele see ainus asi, mida tuleks silmas pidada?
