DAB-modulaatori skeemi tegemine
    Kuna siinkandis on digiraadio saadete vastuvõtuga lood kehvasti, õieti polegi teisi, siis tekkis tahtmine DAB-saatja ise teha. DAB+ raadio sai ka hiljuti ostetud, saaks digi osa ka kasutada. Mõned DAB-multipleksid, muuhulgas inglaste BBC, on satelliitide peal olemas ja need saab arvutituuneriga kinni püüda ning DAB-modulaatorisse edastada. Alternatiiviks on raadiojaam(ade) multipleks ise kokku panna, vabavaralised programmid on selleks olemas.
    Veebiavarustest leidsin ukrainlase Sergiy välja mõeldud ja koostatud skeemi koos vajalike koodijuppide ja abiprogrammidega. Tema skeemi on kasutanud mitmed raadioamatöörid, kes on selle modulaatori pannud saatjat ergutama ning riigi sagedusregulaatorilt saanud ka loa eraraadio eetrisse laskmiseks. Samuti on üks firma teinud sellest veidi moodsama versiooni. Kogu loo juures on aga miinuseks see, et tegemist on juba mitu aastat vana projektiga ning tellida seda skeemi enam ei saa. Hind oli ka üpris soolane.
    Ma uurisin juppide saadavust ja plaadi keerukust ning arvan, et selle kodus koostamine ei ole probleemiks. Küll aga tekitab raskusi skeemiplaadi joonistest ja selle tegemisest täpne arusaamine. Viimati solberdasin plaati söövitada aastaid tagasi ja seegi oli käsitsi joonistatud, mitte arvutiga tehtud. Ja nii peenikeste radadega plaati kodus ilma erivahenditeta ei tee ka.
    Link plaadile ja skeemile koos muu juurdekuuluva jutuga https://tipok.org.ua/node/46
    Viitsib keegi selle lehe üle vaadata ja analüüsida, kas antud andmete põhjal saab sellise skeemiplaadi kusagilt tellida ja kui palju see umbkaudu maksma minna võiks?
    Tnx
    viimati muutis kasutaja Scott; 26 September 2021, 07:20.
    Trükiplaadi koha pealt sõna ei võta aga on olemas valmis SDR RX/TX raud millega saab DAB raadiot teha, üks näide ja see pole ainus: https://www.rtl-sdr.com/creating-a-d...ith-a-limesdr/
      SDR ei tule kõne alla, vaja ikka reaalselt ettenähtud ülesannet täitvat füüsilist rauda. Ja SDR-i lahendus on veel kõrgema hinnaga kui oleks Ukrainast selle modulaatori ostuhind.
      Ehk selle teema peamine küsimus on neile, kes plaatide tootmise või disainimise/tellimisega rohkem tegelevad - kas https://tipok.org.ua/node/46 ja selle muudel linkidel olevad joonised ja failid on plaadi tegemiseks ja tellimiseks piisavad ning põhjalikud? Ma ise ei oska ehk kõigele tähelepanu pöörata ja nii võin tellimisega küll hakkama saada, aga kui saadud tulemus on kõlbmatu, siis pole ka nagu asjal mõtet.
        Seal on eagle plaadifailid aga nende abil vist tellida ei saa. Ei tunne eaglet, kas see oskab genereerida vajalikud kihid? Plaadi tellimiseks on vaja aukude faili, iga kihi kohta vase faili, mask (plaadi roheline värv) välimistele kihtidele ja detailide tekstid. Kas tõesti vaid 2 kihti plaadil?
          HackRF ga pidavat kah saama DAB signaali genereerida.
          HackRF i kestata klooni saadavad hiinlased alla saja euruga siia, hästi ei usu, et ise plaati ehitades hind odavam tuleks.
          Kui kiirelt vaja, siis amazon de st, tulevad originaalid umbes 300 euro eest 5...6 päevaga kohale
            Osade otsingu tegin laias laastus ära ja hind tuleb umbes 50 - 60 eurot. Lisaks veel siis skeemiplaat. Oma tööd kokkupanemisele ei hakka kuidagi hindama, saadav tulemus tasub selle kuhjaga.
            HackRF on ka olemuselt SDR. See ukrainlase plaat on praktiliselt stand-alone ja kogu arvutusprotsess toimub plaadil, seega saab kasutada väga madalate näitajatega arvutit raadiostriimi liigutamiseks modulaatorisse.
            On küll kahepoolne ja kahekihiline. Seal nii vähe juppe ja juppide kõik jalad pole kasutuses.
              Selle konteineri sees on kaks faili: W5500_LX9_AD9957_sramv2_gps.brd (467,8 kB) ja W5500_LX9_AD9957_sramv2_gps.sch (1,6 MB). Mul arvuti avab need XML-failidena ja sealt sisust loeb, nagu oleks plaadi tegemise juhend
              Kood:
              </settings>
              <grid distance="0.1" unitdist="inch" unit="inch" style="lines" multiple="1" display="no" altdistance="0.01" altunitdist="inch" altunit="inch"/>
              <layers>
              <layer number="1" name="Top" color="4" fill="1" visible="no" active="no"/>
              <layer number="2" name="Route2" color="1" fill="3" visible="no" active="no"/>
              <layer number="3" name="Route3" color="4" fill="3" visible="no" active="no"/>
              <layer number="4" name="Route4" color="1" fill="4" visible="no" active="no"/>
              <layer number="5" name="Route5" color="4" fill="4" visible="no" active="no"/>
              <layer number="6" name="Route6" color="1" fill="8" visible="no" active="no"/>
              <layer number="7" name="Route7" color="4" fill="8" visible="no" active="no"/>
              <layer number="8" name="Route8" color="1" fill="2" visible="no" active="no"/>
              <layer number="9" name="Route9" color="4" fill="2" visible="no" active="no"/>
              <layer number="10" name="Route10" color="1" fill="7" visible="no" active="no"/>
              <layer number="11" name="Route11" color="4" fill="7" visible="no" active="no"/>
              <layer number="12" name="Route12" color="1" fill="5" visible="no" active="no"/>
              <layer number="13" name="Route13" color="4" fill="5" visible="no" active="no"/>
              <layer number="14" name="Route14" color="1" fill="6" visible="no" active="no"/>
              jne.
              Hiina plaaditegijad teevad saadetud faili järgi plaadi, tahavad nt 5 eurot.
              On selles arutluses loogikat ja kas eenimetatud laiendiga failidest saab plaate teha?
                tunduvad olevat eagle 7.2 tavalised skeemi ja pcb failid. neist oleks vaja saada gerber failid, vb siin on juhendid
                https://www.pcbway.com/helpcenter/te..._in_Eagle.html
                The purpose of this document is to assist Bittele’s clients in the process generating Gerber files using the software suite known as Eagle.
                  Tnx, asi sai palju selgemaks.
                    Mõned pildid, milline ukrainlase plaat välja näeb:
                    https://www.pcs-electronics.com/wp-c...Dab_pcb1_b.jpg (viimane poevariant impulss-stabikatega)
                    Need on erinevad versioonid, seega skeemielementide paigutus ja valik erineb.
                    Leidsin https://www.nextpcb.com/pcb-quote#/pcb-quote lehe, kus plaate saab tellida. Sinnani läheb veel aega, aga muud soovitused ka teretulnud.
                    Juppide tellimine
                    Kas SPARTAN-6 XC6SLX9 kiibil järgmise rea tähistus ka olulist rolli mängib või sobib kõik, millel XC6SLX9 tähistus?
                      toodud ali lingil - 2TQG144C, kus ees 2 on max kiiruse näitaja, mis vast antud juhul ei ole väga oluline ja edasi package TQFP144, mis on väga tähtis, sest BGA jne ei sobita suvalisele plaadile.
                      info pdf, lk 9
                      Example: XC6SLX100T-2FGG676C
                      https://taoic.oss-cn-hangzhou.aliyun...6d92b7f6a9.pdf
                        Tnx
                        Hakkan juppe kokku otsima. Igaks juhuks tasub vist kõike paar-kolm tükki võtta. Samuti otsustasin, et plaadi tellimisega ei alusta, teen makett- või arendusplaatidel esimese variandi. Siis selgub, kas üldse töötab nagu vaja.
                        Lisan veebilehe failikataloogi, kus on rohkem asju ja pilte. http://tipok.org.ua/downloads/hardwa...Spartan6-FPGA/
                        viimati muutis kasutaja Scott; 22 August 2022, 07:38.
