TDA7269A DC offset
    TDA7269A DC offset
    Jootsin kokku TDA7269A skeemi ja hakkas tööle aga ...
    DC offset:
    OUT (R) pin 2 = 21mV
    OUT (L) pin 4 = 123mV
    Kas skeemil olevate takistite muutmisega oleks võimalik vasaku kanali offset paremaks saada?
    Beers of Estonia
    Ei.
    Kontrolli sisendkondekat lekkimise suhtes.
      Proovisin teist kondekat, tulemus sama.
      Kas sarnaselt sellele skeemile, panna minul 560Ω takisti otsa kondekas, oleks mõistilik idee?
      I have 4 op-amps in cascade with a gain of 10 each to give a total gain of 10000. I noticed the circuit produces a DC offset which then gets amplified causing the amplified signal to clip asymmetri...
      Beers of Estonia
        DC nihe võib väljundis olla isegi ideaalse (lekketa) sisendkondekaga.
        See teine skeem võiks juba aidata.
        C1 ei lase tekkida vastuside ahelas DC pingelangust.
        C1 lisamisega tekib muidugi filtri efekt.
          Lisaks tekitab elektrolüüt tagasiside ahelas umbes samasugust heli kvaliteedi langust kui elektrolüüt sidestuskondekana.
            Kas selline offset on IC võimenditel tavaline või pigem erand? See on odav kivi (3,3€), võin ka uue tellida.
            Maha jootmine saab muidugi challenge olema.
            Beers of Estonia
              Esmalt postitatud littleant poolt Vaata postitust
              DC offset:
              midagi selle asja juures ei klapi
              kui su –Rail (e.g. Vss e.g. Vee e.g. -Vs) on "Signal Ground" või "Üldine" siis DC offset 21mV tõstatab küsimuse kuidas tekkib neg. poolperiood
              vaata Figure 2. Single Supply Application https://www.st.com/resource/en/datasheet/tda7269a.pdf
              tavaliselt võetakse kõllidele mahtuvuslik lahtisideastus . . .
                See nihe on võimenduses alati olmas ja see tekib sisendite nihkest (Vos)
                Uus võib olla parem ja võib olla hullem.
                On olemas op-võimendeid millel saab seda trimmida spets sisendite abil.
                DC-servo on veel üks võimalus seda nihet vähendada.
                  123 mV annab isegi 4 oomise koormuse juures nii tühise voolu, et see ei tohiks kedagi/midagi kottida. Kui selle kivi tõsiselt tööle paned, siis võib soojenedes see pinge hoopis kaduda või teistpidi keerata. Pane tööle, proovi: hullu ei juhtu.
