Vene elektromehhaaniline kaminakell «Янтарь» 59206 skeemi
    Kell jäi seisma. Sees tal väike 6 jalaga junn, 1 Hz kvartsgeneraator. Soojendades hakkab tööle. Kas keegi teab millega saaks asendada?
    Kas võiks kuumutada kuid mis temperatuuriga, 250? 300?
    Mingis mõttes nagu sobib skeemiga.
    Selle 6-jalgse ülesanne on kergesti arusaadav ja pole raske seda asendada.
    Resonantsi ahel (NAND / NOR /NOT/ XOR loogika) +Loendur + flip-flop
    Väljundi massi ühendamine on kahtlane aga kui ta seesmiselt seda võimaldam siis ok.
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...7z45I&usqp=CAU
    viimati muutis kasutaja Starfish; 10 August 2022, 15:28.
      skeemi ei õnnestu suurena vaadata, aga yandex cache link kaudu ehk tuleb läbi
      https://avatars.mds.yandex.net/i?id=...es-thumbs&n=13
      kus siis paistab tegemist olevat standardse 32.768kHz kvartsi sageduse jagamisega sinna 0.5 hertzi kanti (2sek periood, ja pulsi kestus suht lühike).
      originaali vaevalt, et leiab, aga mingi suvalise pic10, pic12 (6 või 8 koiba) saaks progeda sarnast asja tegema ja vist isegi oli vene ajal mingi K176IEnn, mis oli sobilik kella kvartsi sageduse parajaks jagamiseks, aga vajaks eraldi palju välisahelaid jne
      https://www.votshema.ru/102-remont-e...ih-chasov.html
      viimati muutis kasutaja dieter; 10 August 2022, 23:12.
        Kontrolli kvartsi ja kondensaatorit (vahetusega). Mootori mähis ikka terve? Variant on ka asendada kogu plaat hiina kellamehhanismist võetuga.
          Esmalt postitatud vaiko poolt Vaata postitust
          ....... Variant on ka asendada kogu plaat hiina kellamehhanismist võetuga.
          See ongi ilmselt kõige mõistlikum variant. Nii tegin kunagi minagi.
          On samuti "Янтарь", kuid seinakell, mehhanismi numbriga 59206M.
          Muidu justnagu "Весна" hilisem versioon (enamus mehhanismi
          detailidest on samad), kuid selles on juba loobutud varasemate
          variantide helihark-mootorist, millega sekundiosuti sujuvalt liikus.
          Skeem on praktiliselt sama eelpooltooduga, millel samasugune
          "kuuejalgne" oli töötamast loobunud. Ühes kunagise postituse
          https://www.elfafoorum.eu/forum/tehn...66-#post816408
          lõpus mainisin ka niisugust varianti, sellele siis paningi hiina plaadi.
          Vene kellamehhanismid ise on üldjuhul kvaliteetsema teostusega kui
          kiiremini lagunevad odavad hiinakad, juba seepärast tasub tegeleda.
          viimati muutis kasutaja fre; 19 December 2022, 16:45.
