Formaatsae automaatika displei mõistatus
    Tere, selline probleem, et formaatsae külgpiiraja liigutamise automaatika displei väga tume (nähtav ainult kottpimedas). Displei tavaline 7 segmendiga . Üks uuris seda ja viga kiibis, jama selles, et keegi arvas selle olevat suur sõjatehnika ja lihvis kiipidelt info maha. Kas on üldse mingi võimalus seda displeid uuesti põlema saada, ei oska hetkel kellegi poole pöörduda. Ei tahaks loobuda sellest vanakooli saest, sest see on ajast kui asjad oli rauast.
    Perimaga,
    Gert
    Toitepinge(d) kontrollitud ja korras?
      Kontrollitud, 110VAC, toide sillatud teise automaatikaplokiga, mis kontrollib saeketta nurka, see töötab perfektselt. Seade ise siis QEM EM 548.05
        Kas plaadi peal on õige toide? Arvatavasti pildil paremal ülevel on plaadi enda toide, kas on ja kas töötab vaja üle kontrollida.
          Toide õige, ah ja üks numbrikoht mis teistest veits eraldi särab ilusti, kuigi numbrid seal veits moonutatud, aga saab aru. Muidu automaatika töötab, kui sisestad väärtuse kümnendikmillimeetri täpsusega, siis nii ka piirajat liigutatakse.
            Toitepinged, elektrolüüt kondensaatorid, külmjooted.
            Kui ikka ei miskit, siis mõni indikaator maha võtta ja proovida eraldi anda toide peale.
            Kuigi see oleks ka viimane variant.
            Väga kahtlane, et LED indikaatorid niimoodi kustuvad ja kõik korraga.
            Võimalik, et indikaatorite juhtkiip ise kutu.
            Ise hakkaks järge ajama indikaatorite poolt. Mööda radu ja vaadata kuhu läheb, on seal kõik ok, pole külmjooteid jms.
            Kuna asi töötab saega, siis on seal paratamatult vibratsioon.
            Palja silmaga ei pruugi nähagi neid külmjooteid.
            Kuskohas see plaat asub (kus linnas) ?
            Pilte võiks rohkem olla ja teravaid pilte, igaltpoolt lähedalt
              Led indikaatorid ise töötavad ja kuni juhtkiibini tundub kõik korras. Mida aga teha siis kui kiip ise kutu?
              Ei olnud hetkel aega plaati maha võtta, panin need pildid, mis telefonis olid.
              Plaat ise Tallinna lähistel.
              https://photos.app.goo.gl/aqdXKHCdizvaZVAt9
                Mis pinge on UDN2984A 9. jalal? Ja mis kivi see 28-p tema kõrval on?
                Vastan ise: UCN5816A. Korralikku tehnikat tuleb kasutada! :-)
                Kas kottpimedas on numbrid tõepärased? Mis markeeringut kannab transistorilaadne komponent all paremas nurgas?
                viimati muutis kasutaja vaiko; 10 September 2022, 23:26. Põhjus: Lisaküsimused
                  UDN2984A 9. jala pinge on 5.68V. Külmjooteid displei plaadil ei tuvastanud. See transistorilaadne tegelane on 7805CT, tundub töötavat.
                  Toiteplokk (suur pruun )hakkab mõne minuti pärast korralikult pinisema, ei teagi, kas see tähendab , et asi töötab, või mitte. Itaalia värk, võib tähendada mõlemat Samas temp. 40`C.
                  Panin veits pilte ka juurde.
                  Numbrid muidu suht tõepärased, kuigi näiteks nr. 123 võib nr. 3 olla suht loetamatu, samas sisestad 553, siis 3 palju eredam.
                    Need jalad pole mitte kõige ilusamini ühenduses
                    Click image for larger version  Name:	jalad.jpg Views:	0 Size:	111,8 KB ID:	1122217
                    Eriti kahtlased tunduvad need punaste tulede juures olevad jalad.
                    Parempoolne eriti.
                    https://pdf1.alldatasheet.com/datash.../UCN5816A.html
                    viimati muutis kasutaja A.R.; 12 September 2022, 10:24.
                      Kas see 5,68V tuleb 7805 parempoolselt/servapoolselt jalalt või siiski kuskilt mujalt, st. kas seal sama 5,68V või testri "piiks" näitab, et 2984 9-ga koos? Võiks mõõta ka 7812 paremat/servmist jalga...
                      Suur pruun on trafo ja et ta pisut uriseb ja soojeneb, on normaalne, eriti kui makaronimaalt tulnud
                        Natuke kiirustades siis eile mõõdetud,
                        2984 9. jalg tegelikult 6.58V
                        7805 parem jalg 5.06V , vasak 28.4V
                        7812 parem jalg 12.13V
                        2984 9. jalg ja 7805 parem jalg piiksutada, siis käib lühke piiks pärast enam midagi, peale restart jälle üks lühike ja edasi vaikus.
                        Mõõtsin ka 2984 jalgade pinged eraldi ja tegin pildi
                        7805 tundub jooksvat mujale.
                          Esmalt postitatud gert06 poolt Vaata postitust
                          .. keegi arvas selle olevat suur sõjatehnika ja lihvis kiipidelt info maha..
                          "ära remondi mind ja ära ürita süsteemi kopeerida" on asja nimetus.
                          See vidin piltidel on ca 30 aastat vana ja on veel elus; märkimisväärne. Aga, asjad pole igavesed.
                          Otsi parem keski, kes paneb uue juhtimise. Säästad kokkuvõttes tublisti, kui asi raua poolest veel kestab.
                          Uued seadmed on jah tublisti nõrgemad, kui omalajal olid; aga seda puudust annab ka tihtilugu parandada.
                            See saag selline barnfind, ühe töökoja nurgas lahtivõetult seisnud 10 aastat. Nägin nädal aega vaeva, et puhtaks küürida ja kokku panna.
                              Tinuta need jalad üle. Eriti need punaste tulede all.
                              Paremal on plaat juba tumedamaks tõmbunud.
                              See võib aidata.
                              Plaat, kus on displeid
                              Click image for larger version  Name:	jalad.jpg Views:	0 Size:	111,8 KB ID:	1122234
