Aktiivkõlar SPK-A25
    Aktiivkõlar SPK-A25
    Click image for larger version  Name:	20230709_071831.jpg Views:	0 Size:	266,2 KB ID:	1127430 Sedasi, kuigi mul soovitati antud isend minema visata ja ma soovitasin tal seepeale oma asjadega tegeleda tulin siia küsima. SPK-A25 skeemi?
    2 mikroskeemi tda2030, vahetan ära, pole küsimus. Aga küsimus 2 suuremas takis mis näitavad nulli. Pildil siis 1 horisontaal ja teine vertikaal paigutusega. Kaitsetakisti? püüan pildi ka lisada. Hetkel huvitab skeem. Siis saaks ise juba edasi. Sain 2,2 oomi? A miks ta siis nulli näitab? Kutu?
    viimati muutis kasutaja päikesekiir; 09 July 2023, 06:46.
    Kasuta referentsiks tüüpskeeme - https://www.st.com/resource/en/datasheet/tda2030a.pdf
      Kas kõlaris on mono võim või on stereo, mono võib olla sillas https://tronicspro.com/tda2030-bridge-amplifier-35w/
      OSX juba lisas aga panin näidiseks veel ühe kust näha, et need takid ei pea nii täpsed olema https://html.alldatasheet.com/html-p...1/TDA2030.html
      selle TDA2030 skeeme google täis, osade väärtused võivad natuke erineda. Väljundis üks 1oomine takisti peaks olema, kas teine on teise kanali oma?
      Värvikoodi järgi oled takistite takistusi juba vaadanud(pildilt ei saa hästi aru mis värvi triibud on).
      Skeem on nii lihtne, et võta mõni aluseks ja kirjuta oma versiooni andmed kõrvale.
        Mingis variandis on kivi toiteõlgades 1,5 oomi, kui on lisaks transidel väljundaste pandud.
          Takid on punane, punane kuldne, kuldne. Sain 2,2 oomi. Ei saa lihtsalt aru hästi, miks nulli näitab. Ise arvan et kutu siis. Teised takid näitavad suht norm.
            Mingi odav digitester ei saa sellest 2.2 aru ja arvab et lühis. Kutu on siis, kui katkestust/lõpmatust näitab. Kui võimalus, pane võimendi madalama pingega rööle ja kontrolli voolu.
              Panen uued mikroskeemid ja proovin siis. Triipude järgi peaks 2,2 oomi olema. Loodan lihtsalt et sain õieti aru. Joodan takid msha ja mõõdan uuesti.
                Tõsta esiti üks ots lahti, tervelt maha pole vaja võtta, kui just lühist pole.
                  Selge. Kui koju jõuan, võtan ette.
