Lamptehnika, anoodpinge küsimus
    Studeerin ühte lampseadeldist, täpsemalt üks muusikainstrument, millel lõppvõimendi on ühes kõlari ja toiteplokiga. Helitekitav osa/klaviatuur on juhtmega eemal. Skeemi mis isendile peaks vastama ei ole. On hilisemaid skeeme, mis ei sobi.
    Võimendi töötab nii nagu peab. Ka klaviatuuri osasse jõuab küttepinge kenasti kohale, kuid anoodpinge kõigest ca 12V. Mõõdan ka võimendi poolsest pistikust, ning seal samuti 12V. Hakkasin siis peale kenotroni pingeid mõõtma ja on lõppvõimendi lampidel ja lüütidelt kenasti ca 230V, kuniks lõpuks enne klaviatuuri suunduvat pistikupesa, on 50k takk peale mida kukub pinge 12V peale. Peale takki on veel lisaks 500V 30Mf lüüt anoodi ja maa vahel. Lambid mis klaviatuuri pool toitmist vajavad on 2x6M7MG ja 2x6SN7. Pinge on 12V olenemata sellest, kas klaviatuur on järgi ühendatud või mitte. Samuti ka siis, kui ma ühendan lüüdi lahti. Oskab ehk keegi seletada, miks nii ruur takisti? Või midagi veel uurima peaks?
    Kas see 50k kärssab? Jutu järgi peaks.
      Ei kärssa ja ei näe nii välja ka et varem oleks seda teinud. Apraat ise on ebay-st ostetud ja väidetavalt eelmise omaniku käes töötas.
          Leidsin siiski ka skeemi mis sobib.
            Oled mõõtnud, on see 50k takisti ikka veel 50k? Mingit lühise sarast ühendust ei ole kuskil 50k taki järel?
              Takisti on mõõdetud ja korras, viskasin korraks sinna asenduseks isegi 47k MLT asemele ja tulemus oli sama. Lühise julgen ka välistada, kuna rippmontaazh ja takisti läheb otse pistikupesa külge, rohkem detaile probleemse ahela juures polegi.
                Selle 50k takisti teine ots peab ikka kuhugi ühendatud olema, ega mis moodi sellel pingelangus tekkida saab kui kondake leke seda ei tekita... ja umbes 950mW soojust peaks sellel hajuma.
                Kui selle takisti teine ots pole rohkem kuhugi ühendatud siis on see aparatuur Igor Volke jaoks väga huvitav.
                  ühanda tatkisti pistikust lahti ja mõõda siis. kas on mingeid muutusi.
                  vanade seadmete pistikud võivad olla materjalist, mis võib muutuda ajapikku voolujuhtivaks.
                    See on jah mingi juhtum Volke jaoks, hakka või mõõteriista kahtlustama.
                      Mida ja kuidas KEY lülitab?
                        Takisti jalg õhus ja pinge ca 12 V, ehk siis nii peabki olema. Kas tõesti klaviatuur peaks sellise pingega töötama - kahtlane. Ja miks sinna vaja veel 350V lüüti, kui pinge mitukümmend korda madalam.
                        Esmalt postitatud kalju poolt Vaata postitust
                        See on pesa küljes olev naga, et pistikut saaks ainult ühtemoodi ühendada. Nagu lampidel.
                        Pinge languse tekitab mõõteriist. Fluke 113, madala impedantsiga.
                        viimati muutis kasutaja Scott; 19 September 2023, 22:30. Põhjus: 3 kokku
Name:	Screenshot 2023-09-19 at 14-07-58 selmer_clavioline-68.pdf.png
                            Täpsem skeem.
                              Ok. Aga mis seal pistiku teises otsas seda nn. 12V tarbib? Sel skeemil pingete suurused ei allu mittemingile loogikalr.
