Norma välklambi skeem
    Kas kellelgi juhtub olema Norma välklambi skeemi? Konkreetne isend on FIL41. Koormustakistid kuumenevad, pinge kondekal ca 100V. Proovisin uue kondekaga, sama jama.
    100V on alalispinge?
    Diood lekib.
      Aitäh skeemi eest. Kuigi sel FIL 41-l on kõhus 2 dioodi. Kondeka pinge 100V on alalispinge.
      viimati muutis kasutaja kalju; 04 December 2023, 10:24.
        100V ei tee välku. Suur kondekas on kutu. Vaata, et ei lõhke.
          Esmalt postitatud kalju poolt Vaata postitust
          Võibolla siis selline:
Name:	images?q=tbn:ANd9GcQrK4R7zyoCOmFyNcAsXX6mcakf2jn7JvRuH5_MXthGV9XlK41BFdGkUNiBuBM-osF4jxw&usqp=CAU.jpg
          Sisuliselt 3 detaili, alaldi (diood või 2), kondekas, voolu impulssi piirav takisti (või 2).
          Kui pinge üle 100V ei tõuse, siis kas kondekas laseb osa voolu läbi (lekib ja ühtlasi ka soojeneb) või diood laseb osa kondekale laetust võrgu poole tagasi (lekib).
            100V on vähe jah, zenidil jäi see "sinhro kontakt" ilusti näpu alla ja pidevalt sai särtsu sealt, 300V vist näitas.
            Vaataks selle nupu üle, et süütemähis voolu all pole. See peaks vist tegel maha põlema siis.
            Või pirn ise lekib, midagi igatahes peab lisaks kuumaks minema samamoodi nagu need takid, oom nõuab.
