Kas kellelgi on selle riistapuu skeemi,või teab öelda mis vidin käib paralleelselt ampermeetriga.On teine ära põlenud.
Akulaadija START-2M
hey aks!
selle poteka peal oli kirjas 10kk.
mul on start 2 ja start m, ühel on natuke rohkem elektroonikat sees. huvitav milline start 2m seest välja näeb. omalegi kuluks nende skeemidmarjaks ära, mõlemal on hunnik juhtmeid lahti ja kindlasti hunnik juppe ära kärsanud aga ehk saab ühe ikkagi kokku kompunnida.
Ampermeetriga paralleelis on ilmselt ikka takisti, mitte pote. 10k tundub olevat ülepakutud, ehk on 10 millioomi?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
ampermeetriga jah parallelselt alati šunttakisti... Selle takistus on suht madal, alla oomi... Ja valitud vastavalt ampermeetri enda takistusele... Vastavalt sellele juhitakse enamus voolust ampermeetrist mööda ja ainult pisike osa läheb läbi ampermeetri, milli/mikroamprid.. Ja kui see šunt läbi on, siis on kindlasti seda ka ampermeeter, sest kogu see vool läks pisikesse ampermeetrisse... Ja seda võib olla ka elektroonika. Kui ntx kontrollitakse voolu suurust seal transiga, võib selle siire surnud olla. Kui opakaga, võib asi elus olla...
Enamasti antakse ampermeetriga šunt ikke komplektis kaasa, need on koos kalibreeritud ja ise sinna midagi leiutada ei ole just mugav suurte voolude korral.
Seega 1) otsid kuskilt sobiva ampermeetri sobiva šundiga komplektis... vaata mõnest poest, mis vene kaubaga tegelevad, ntx kunderi tänavalt reti poest...
2) paned selle süsteemi ja uurid elektroonikat. Kui on midagi läbi, vahetad ära
3) kalibreerid elektroonika uuesti (kui on vaja kalibreerida midagi, ntx mingid kindlad piirkonna ulatused, mingid preset nupud vms... kui on aint mingi potega muudetav vool, võid isegi ilma kalibreerimata pääseda. Enamasti on kalibreerimiseks trykkplaadil vastavad poted, kuskil sisendi lähedal)
Olen nüüd ise hulga targemaks saanud.Tegelikult on see riistapuu START 2 ja tegelikult ei ole seal ampermeetri peal mingit vidinat,keegi tark oli lihtsalt mingit keemiat teinud.Sain ka START-M skeemi.Ülesse ei saa panna kuna pole skänni.Kui kellelgi on huvi ,nt.MC.HOMER ,võin faksida.START-M skeem suht lihtne.Kavatsen oma START-2st sealse keerukama skeemi välja visata ja START-M oma asemele ehitada .Ainult siis kaob 6V pool ära aga seda pole eriti vaja kah.
No nii.Ei ole see ümber tegemine nii lihtne midagi,kui algul tundus.Asi selles,et START-M alaldi dioodidel aga START-2l türistoridel.Ei taibanud alguses kohe vaadata.Muidu võiks ju alaldi ka ringi teha ainult,et üks diood DZ252 maksab 125 raha ja neid seal 2 tükki.Läheb mõttetult kalliks.Kas siis kellelgi ei ole START-2 skeemi.Äkki Hannes vaataks järgi!
