Lampidega tegelemiseks toiteplokk
    Tere rahvas.
    Lambiasjaga toimetamiseks oli vajadus vooluallika järgi ja leidsin ühelt saksa lehelt skeemi mis tundus piisavalt lihtne.
    http://hpm-elektronik.de/ng350-0400-netzteil.htm on selle asukoht internetis.
    Paraku ei saa tööle pinge reguleerimist, kui keeran pinge miinimumi ainult LED läheb põlema ja pinge kukub üldse ära, muidu on kogu ülejäänud piirkonna osas muutumatu maksimaalne väärtus.
    Kasutan mõnda skeemist erinevat komponenti kuid need ei tohiks kuidagi asja mõjutada, näiteks operatsioonivõimendi AD712 asemel on mul LF353 ja mõned kondekaväärtused erinevad skeemil toodust aga mitte palju ja neid artikli alguse näpunäiteid ka olen proovinud aga ikka nagu miskit ei toimi. Muidu asi töötab ilma kuumenemata ja pauku tegemata aga reguleerimist pole. Siin targad äkki oskavad keegi juhendada mida tasuks üle vaadata, mitu pead on ikka mitu pead kui targad pead ka.
    Kui teema vales kohas siis srry aga ei leidnud lambiteemasid väga.
    Seal skeemis on kaks ledi, punane ja sinine. Punane tähendab et toimub voolupiiramine, sinine pinge järgi reguleerimine. Üks neist peaks alati põlema. Mis led sul põleb?
    Multimeeter on olemas? Pinget oskad mõõta? Kas C15 peal on pinge pingereguleerimispotekast reguleeritav vahemikus 0..5V?
    Opvõimudel + ja - 15V on olemas?
    Kas ohutuse mõttes algul madalama pingega saaks seda skeemi katsetada, 350V asemel paned madalama pinge trafo näiteks 50V ringis? Op võimud vajava ikka +-15V aga 350V asemel 50V? Siis saaks julgemalt mõõtmas käia.
      Kumbki LED ei põle pidevalt, kui keeran reguleerpotekad peaaegu minimaalsele asendile alles siis läheb LED põlema ja see on mõlemal potekal nii.
      Praegust C15 kondekal see pinge on muutuv umbes 0 kuni 3,753V, rohkem ei lähe.
      Opvõimul on toide +-14,80V täpselt, see saab toited LM7815 ja LM7915 stabidelt.
      Ohutust silmas pidades katsetangi väiksema pingega ja 630mA kaitse vahel, sisendis praegust on umbes 42V vahelduvpingega trafo ja väljund on kogu aeg 54V kandis, sõltumata pingereguleerimise poteka asendist, see siis muutub kui potekas on miinimumis, siis lööb sinise LEDi põlema ja pinge kukub ära, voolu pole hakanud mõõtmagi kuna pinge on muutumatu siis enne vaja see saada toimima ja küll seda voolu ka saab siis vaadata kas on piiratav.
        Voolupote keera keskele.
        Pingepote keera nii et c15 peal oleks 0,2V.
        Nüüd peaks väljundis olema 20V, nagu aru saan on rohkem. Sinine led peaks põlema, saan aru et ei põle.
        Mõõda R26 peal pinget, peaks olema 0,2V aga palju on tegelikult?
        T5 trantsi kollektoril on palju volte, testri üks ots maanduses ja üks kollektoril?
        Parempoolse opvõimendi väljundis (skeemis jalg 7) on mitu volti?
        Võibolla õnnestub pingete järgi välja arvutada mis ahel täpsemalt ei tööta. Skeem ei ole keeruline seega peaks probleem välja tulema.
          Väga täpselt keskele ei saa keerata, 10 tiiruga potekad on, umbes saan lugeda 5 tiiru.
          Ikka proovisin.
          Tundub, et selle 0,200V, ajasin täpselt 0,200 juures on väljundis olemas 20,00V, sinine LED läheb põlema selle väljundpinge juures, natuke varem tegelt.
          A siis mul vooluregull ei tööta või, imelik kui tal muulajal on väljund koguaeg maksimaalsel pingel, iga kord siis pean maha keerama pinge kui testimised lõpetan?
          Pole nagu väga käepärana, kui ununeb ära siis jama igaljuhul.
          viimati muutis kasutaja Lambikas39; 10 February 2024, 21:46.
            Esmalt postitatud Lambikas39 poolt Vaata postitust
            See sõltub, millisele väärtusele on reguleeritud P2.
            Väljundi vaikimisi koormus on 340koomi ja see pole mingi koormus et väljundi voolupiiramine töötada saaks. Riputa midagi sinna otsa.
              * Pinge seadistuse Op.võimul sisendid vahetuses ?
              Vastuside (+) peal ja regileerimine (-) sisendil
              Või on siis vastuside ahelas viga,
              Õigel tööriziimil op.võimul on sisenditel võrdne pinge !
              Lambinduses millivoldid pole olulised aga muidu referentspinge on vaja eraldada reguleerimisahelast.
              Selles skeemis P2 reguleerimine saab mõjutada TL431 referentsi.
              viimati muutis kasutaja Starfish; 11 February 2024, 10:01.
                Voolupiiramist ei ole mõtet hakata mõõtma enne kui pingereguleerimine toimib.
                Praeguse info alusel tundub nii olemas et + ja - vahetuses
                1V potekal annab väljundisse 100V, hetkel ei ole nii kõrge pinge mõistlik katsetamiseks kasutada, ohtlik. Seega peab esmased testid tegema millivoltides poteka peal.
                Referents pinge määrab R25 ja R31 suhe. Referents voolu annab R17, seni kuni seda voolu oluliselt ei mõjutata seni referents pinge ei muutu, peaks olema alati 5V
                P2 saab mõjutada referentsi voolu maksimaalselt 5ma ulatuses, R17 annab aga algvoolu 14mA seega ei saa P2 muuta ref pinget, ahel ei anna nii suurt voolu et D12 ei jätkuks pinge paigalhoiuks. P2 reguleeritakse maksimum pinge paika ja rohkem ei muudeta. Seega skeemi koostaja on ka selle peale mõtlenud ja ei ole vaja skeemi muutma hakata.
                Esmalt vaja aru saada mis on valesti hetkel.
                viimati muutis kasutaja urmas78; 11 February 2024, 10:21.
                  Vaatan pcb radade joonist. See ei ole tehtud korrektselt seega võimalik et seal ongi vead. Opvõim on seal V3 nimega. Pilt on altpoolt, mitte detailide poolt.
                  Kirjutan üles opvõimu vajaliku jala nime ja siis kuhu tegelikult on ühendatud:
                  1 output1 toide+15V
                  2 input- output
                  3 input+ input-
                  4 toide-15V input+
                  5 input+ toide-15V
                  6 input- input+
                  7 output input-
                  8 toide+15V output
                  seega on pcb tegija keeranud kivi pahupidi, peeglisse. Kas teema autor on kasutanud seda pcb skeemi ja kas on arvestanud seda peeeglisse keeramist!
                  Tundub et plaat on vaja teha teadmisega et joonis on detailide poolt vaatega tehtud.
                    See skeem on veel imelik sest voolu seadistus ahelal pole prioriteeti väljundpinget madalaks muuta.
                    Mis kaitseb T7 / T8 baasi kui op.võimu väljund on negatiivne ?
                      Väljundist kaob pinge selle releega ahela abil, kui välja lülitad siis relee lahutab ahela ja väljundpinge ei tõuse maksimaalseks. Vähemalt nii peaks see olema ja releeahel ilusti töötab küll.
                      Kas on paremat skeemi pakkuda mis annaks 300V ja rohkem? LR8 vms 3 jalgne stabikas oli mida ka olen näinud, see oleks hea aga sinna peaks mingi juhtahela aretama ja vooluvõimendi ja see käib omapead üle jõu.
                      Opvõim on plaadil jah valepidi joonistatud aga rajad ise peaksid justkui olema õigesti, toited vähemasti on õigete jalgadega ühendatud.
                      Vaatan ja mõõdan neid ülejäänud asju ka kui saan varsti ühe testri juurde.
                        T5 kollektoril on pinge 23,24V
                        R26 takistil on pinge 0,1947V
                        C15 kondekal on pinge 0,200V
                        Väljundpinge siis 20V, sinine LED põleb
                          Nende pingete järgi on kõik korras ja väljundis peaks olema 20V. Kas on?
                            Väljundis jah 20,0V ilusti püsib kui midagi ei kruti samalajal.
                            Vaikselt potekat keerates avastasin, et laseb 0ni keerata ja vaikselt siis edasi keerates kuni mingi 45V juurde aga see tuleb poteka ühe tiiruga juba, siis kustub sinine LED ära ja läheb pinge umbes 54V peale ja ülejäänud 9 tiiru potekat keerates on muutumatu, selline tunne nagu potekad oleks vahetuses, vaatasin, et võibolla õhinapõhiselt monteerides olen valesti pand aga see pingepote ikka on 1kilo-oomine nagu skeemiski.
                              Siis on reguleerimise ulatus liiga väike.
                              Op.võimu väljund jõuab liiga vara maksimumi
                              Seda saab ka vastuside ahelaga muuta.
                              On sul teada maksimum vool sellest toiteplokist ?
                              1mA ? 100mA ?
                              šunt takisti valikuga saab tundlikust muuta.
                              Selles skeemis läbib voolu mõõtmise takistit veel parasiitne vool vastuside ahelast ja V-referentsi ahelast !
                              Tegelt voolu seadistusel polegi seda prioriteeti vaja.
                              See töötab ikkagi sedasi kui vool pole lubatust üle siis reguleerib pinge ahel väljundit.
                              Seda ei saagi vooluallikaks nimetada sest ta ei hoia kindlat voolu vaid piirab ainult.
                              *Kunagi ehitasin sellise vooluallika mis oskas väljundpinge miinimumi reguleerida kui polnud väljundisse midagi ühendatud.
                              Sellega saab vältida millegi hävimist.
                              viimati muutis kasutaja Starfish; 11 February 2024, 15:24.
