Alalisvoolu väljundiga trafo pinge tõstmine.Kas on kuidagi võimalik tõsta?Algselt sellest ühel pildil olevast dimmerdamise kilbist sisendist mõõtes sain mingil moel 107V DC.Nüüd 80V ja valgustid värelevad.Elektroonik vaatas üle ja ütles et selline see väljundpinge peaks olemagi kuna 2x40v väljundid trafol ja need jadamisi ühendatud.Trafo järgi olid 110VDC led ribadega valgustid.Ei tea kas enne oli seal trafos midagi lisatud.See kilp vist pole pinge tõstmisega seotud.
Toiteploki trafo pinge tõstmine
Pildil on dioodsild kolmefaasiline. Kas trafol on kolm faasi?
Kui vahelduv on 40+40V =80V ja see dioodiga ära alaldada ning juhul kui skeemis on ka kondensaator mis silub pinget või trafo ja dioodsild on kolmefaasiline siis pole konde kohustuslikult vajalik, siis toimub pinge vahelduvalt alaliseks üleminekul pinge tõusmine 1,4 korda, seega alalispinge peaks olema 112V mis tundub olema just see õige pinge. Seega pinge peaks teoorias olema sobiv. Keegi peaks testriga pinged ära mõõtma, äkki on lihtsalt üks diood läbi läinud siis pinge jääb värelema.
Trafo toide on 3-e faasiline.Kas saaks joonistada mingi joonise kus kujutatud pildil olevaid dioodsildasid ja kust mõõta?
https://westbalt.ee/?product=dioodsi...0v-3-faasiline Kas lingil olev dioodsild põhimõtteliselt sama?viimati muutis kasutaja Scott; 28 December 2024, 00:22. Põhjus: eelmist postitust ei pea täielikult kordama
