Stereo eelvõimendi mono potekaga
    Tahaks eelvõimendit seesugust, kus stereo sisendite helitugevust juhiks mõlemil kanalil korraga mono potekas, nagu see skeem siin umbes, kus bass,treble jms mudru poleks vajalik. Võiks toimida ideaalis lihtsalt opamp. baasil. Kas on üldse mõnd head ja lihtsamapoolset lahendust sellele? Googlest ei suutnud nagu leida.
    otsija
    vahendan siia vastuse, mille sain AI käest
    ise tean muidu TDA seeria kivisid, aga need kipuvad ka olema kombo koos bass-treble ja ei ole enam väga saadaval.
    imelikul kombel küll oomikas ei lase neid koode tellida, kuigi on farnellis olemas ...
    AI:
    Siin on IC-d, mis on saadaval Farnell.com-is, et juhtida stereoheli mahtu ühe potentsiomeetriga:
    1. MAX5486 Saadaval https://ee.farnell.com/analog-device...sop/dp/2517274. See IC pakub stereoheli mahtuvuse kontrolli nuppude liidese kaudu.
    2. MAX5440 Saadaval https://ee.farnell.com/analog-device...mic/dp/2514415. See IC pakub stereoheli mahtuvuse kontrolli pöördkooderi liidese kaudu.
    3. MAX5457 Saadaval https://ee.farnell.com/analog-device...-32/dp/3921701. See IC sisaldab stereo helitakistuspotentsiomeetreid, mis töötavad nuppude liidese kaudu.
    Need IC-d peaksid vastama teie vajadustele stereoheli mahtuvuse kontrollimiseks. Kui vajate rohkem teavet või on teil mingeid erinõudeid, andke julgelt teada!​
    EDIT.
    küsisin veel lisaks ja pakkus lihtsa varinadina dual digipote DS1803, aga see on i2c juhtimisega ja ei sobiks.
    ise pakun veel TDA1524A
    viimati muutis kasutaja dieter; 22 February 2025, 09:17.
      Ma kahtlustan, et AI ei saa asjast aru, see viimane on ikkagi nuppjuhitav.
      Saadavus?
      Või siis vahest liigub K174UN12
      Kui on "lihtsalt" vaja, võta Alist see enda poolt viidatud valmis moodul.
      viimati muutis kasutaja a1; 22 February 2025, 09:36.
        tegelt veel vaatasin oma TDA varusid ja õige 1 pote juhtimisega stereo volume-only, peaks olema see ja on ka kohapeal saadaval
        tda8199, electronic, audio, ctrl, tda8199-st, t, mikroskeem, tda8199st, t..., -integrated, circuit, -mikroskeem, -mikroshema
        lihtne skeem
          Okei, et see helitugevuse reguleerimine mingi operatsioonivõimendi baasil referentspinge alusel siis niisama lihtne polegi ilmselt jah? See tda8199 tundub muidu täitsa enamvähem, andmelehel muidugi palju infot ei leia, et kui palju ta helikvaliteeti peaks moonutama, mingi kadu kindlasti sees on.
          otsija
            on veel olemas palju erinevaid "variable gain op amps" - aga need ei pruugi täielikku ulatus max vol kuni täielik summutamine, anda.
            mingi teooria leht https://wiki.analog.com/university/c...gain-amplifier
            ja erinevad tootenäidised https://www.digikey.ee/en/products/filter/linear/amplifiers/instrumentation-op-amps-buffer-amps/variable-gain/687?s=N4IgjCBcpgbB0QGMoDMCGAbAzgUwDQgBuAdlAC4BOArg SAPZQDaIALGAJwDMADAKwgAuoQAO5KCADKVAJYkA5iAC%2BKoA
            ja paraku mistahes signaalitöötlusega tekib teatud kadusid ja lisandub mürasid jne. ise olen kunagi UN12 taolist volume-bass-treble kombo kivi kasutanud ja see oli küll paras müra generaator ja rikkus signaali korralikult ja pigem oli selline madalama klassi audio sangadesse sobilik vms
              ...head ja lihtsamapoolset lahendust...
              Kui nüüd korraks "kastist välja" mõtelda, siis pakuks BDM3P Wondomilt.
              Toiteks kõlbab suvaline 12V (näiteks ruuteri vms.) toiteplokk, 3,5mm pesast signaal sisse ja teisest välja.
              Joota tuleb helitugevuse pote 3 juhet.
              Ülejäänud mudru -
              TPA3116 2x50W Bluetooth Amplifier Board BT5.0 Module 2.0 Stereo Class D Amp Board for DIY Audio System w DSP PC UI EQ - BDM3P
              ei pea ju kasutama
                Sure Electronics is a professional audio amplifier supplier that provides electronics hobbyists and business partners the middleware which can help reduce customers' development difficulties and save their precious time-to-market by making the products directly released in the market.
                see siis pigem
                  Aga selge pilt, nüüd on infot piisavalt olemas ja mõtlen mismoodi oma arvutikasti planeeritava pisema võimendi volüümipoteka lahendan, võibolla jätan siiski ilma välise potekata ja otsevõimenduse.
                  otsija
                    Kui arvutil on mõni vaba 5" (või ka 3,5") pesa esipaneelil siis saab selle külge mutriga potensiomeetri kruvida. Juhul, kui see on nagu vanematel arvuti kastidel plastikust, siis on vaja vaid drelliga auk puurida ning poteka mutriga saab kogu skeemikese paneelile kinnitada. Lisaks kuumliimi kus trükkplaat vastu paneeli ja korras.
                    Maailm oleks puhas ja süüta
                    kui poleks õllejogurtit
                    - Õ.Õ.
                      Kas on mingi takistus et stereopotekat ei saa kasutada või lihtsalt ei taha? Kunagi sai just sedasi suvaline autovõim arvutisse torgatud.
                      Otsevõimendus pole hea mõte. Kui juba võimu vaja siis on see ilmselt suuteline ka kõva häält tegema.
                        Ei ole suurt võimendust vaja, pisike 10w stereovõimendi moodul kohal ka aliexpressist, mõtlesin monitori jala külge algselt pisikese poteka tuua, ent tavalise stereopoteka korral oleks neli varjestatud signaalikaablit vaja potekast läbi vedada ja see oleks suht robustne lahendus, mis ei meeldiks eriti. Lauaarvuti esipaneel ka suht laua all peidus ja mul kõlar ka tegelikult ees seal suht, sisselülitusnupp arvutikasti ülaosas ja napilt kõlari pealt saab seda sisse lülitada.
                        otsija
                          See neli juhet pole midagi hullu, kokku sama jäme kui mõni toitekaabel.
                          Võid proovida varjega cat5, seal kenasti neli paari olemas, vast ei tule hullu müra ja ülekostvus kui isegi tekib, pakun et ka ei sega.
                            Aga pakun välja teise lahenduse: monitori all on õhuke kast, mis sisaldab nii audiovõimendit, USB hubi kui toite lülitust (PC, monitor, printer ...).
                            Selle kasti (1U kõrgusega) esipaneelil on toite nupp, USB pesad ja volume pote.
                            Idee on selle kasti nupuga PC ja kõik perifeeria sisse lülitada; pärast shut-downi on kõik jälle pingevabad
                            (ka monitor ja ise PC ei tarbi ootereziimi 10 + .. W). Mul PC 10W ja monitor ka vist oli 8W ootereziimil.
                            Head susserdamist !
                              Sel juhul ise poteka asemel tooks välja nupu millest Mute või Stby lülitab kivi vaikseks või välja. Sest kui arvuti kokku jookseb või misiganes juhtub ei jää midagi huilgama vaid saab vaikseks lülitada.
                              - Õ.Õ.
