Tegin sildvõimendi TDA2005 kiviga kasutades skeemi:
Testides tekkis probleem, e. siis moonutused, kui heli mingist punktist tugevamaks keerata. Hakkas raksuma, kui mõni madalam heli tugevam oli. Toidet võtsin arvuti 200W AT toitekast(peaks nagu jaguma küll). Ilma moonutusteta võttis toitest 0.15A voolu, pinge 12V. Väljundil testriga mõõtes(koos kõlariga) oli ~0,6-0,7V. Kondekad väljaarvatud 100uF ja 100nF on võetud vanadelt plaatidelt. Kas moonutamise põhjuseks võivad olla vanad lüüdid või on skeemis mõni kala sees, mida annaks täiustada? Kivil on kirjas ainult TDA2005, ei mäleta mis täht ostmisel sai valitud(võimalik, et S). Sildvõimudes aga on ette nähtud 2005M kivi, kas sellest võib ka mingi vahe sisse tulla?
Hüva nõu oleks abiks.
