Et seda projekti mitte ellu viia,toon ära hunniku põhjendusi.
1.Idee ise puht lollus,kuna vahelejäämise korral saad kõigepealt peksa ja siis võib-olla satud ka politseisse.Kui hing veel sees.
2.Kuna olen neid ise teinud,tean täpselt millega tegu.Asi läheb suht kulukaks,kui ka keerukaks kui tahad ikka head asja saada.
3.Kui vasktraati veel leiad,siis sobiva toroidiga on suht kitsas.
4.Sa pead väga täpselt teadma mida teed,see aga eeldab juba korralikku riistvara.Põlveotsas seda ei areta.Jah ja andmeid on ka vaja,muidu teed valmis küll,kuid ei tööta ja kui töötab,siis kala ei tapa.Igal kalal on oma sagedus,mis ta rajalt maha võtab,selleks ka vajalik sujuvalt reguleeritav väljundimpulss.
Pingekordisti sagedus 20khz.Alaldatud pinge(koormuseks 500W 220v.elektripirn) u.450v.Vool u.0,5A(sõltub kasutatava traadi diam.Genereeritava signaali kuju peab olema ideaalne trapets.
Vette lastava signaali sagedus peab olema reguleeritav 35Hz-75Hz.
Lühidalt,kui koormuseks on eelpoolmainitud elektripirn,peab see eredalt põlema vaatamata sellele,millist läbilaskesagedust kasutad.Kui selle suudad saavutada,siis saad kala kah(kui vahele ei jää
