Skeem kivile TDA8566Q
    Datasheet:
    http://www.semiconductors.philips.com/acro.../TDA8566Q_5.pdf
    Küsimus selline, et kas tõesti on asi nii lihtne, et ühendad sisendi sisendisse ja kõlarid väljundisse, annad toite peale ja kogu moos? Või on sinna veel midagi vaja? Ei tahaks hästi uskuda, et see nii lihtne on... või on?
    Datasheedist sain nagu aru, et tegemist on 2x25W@4ohm, 2x40W@2ohm võimuga, mida peaks olema võimalik ka sillata, aga kuidas? Sooviks selle saada tööle just sillatuna, et kasutada seda toiteks 4ohm 100w kõlarile, sillas peaks ta sellega enamvähem hakkama saama... või kas ikka saab?
    Tänud juba ette abi eest.
    Päris nii lihtne see ka ei ole. Vaata skeemi lk 9.
      Ma sain nagu aru, et see lk 9 on skeem testimiseks, või sain ma valesti aru?
      Kui see sobib ka võimu ehitamiseks, siis kas toide läheb peale sealt, kus on Vp=14.4, Vin1 ja Vin2 on sisendid ja Rl1 ja Rl2 asemele lähevad kõlarid?
      Ja Clip detectori ja Diagnostic interface otstele läheb läbi 10k taki ka toide?
      Kas Vmode otsale tuleb anda vastav pinge, et võim oleks siis vastavalt standby, mute või operating?
      Kas keegi oskab ka nõu anda, kuidas seda asja sillata?
      Tahan enne asjas 100% kindel olla, kui midagi tegema hakkan, midagi maha põletada eriti ei tahaks...
