Aegrelee skeemi oleks vaja
    Tere!
    Tahaks teha sellise relee, et kui signaaliallika pinge jääb peale kasvõi kolmeks tunniks, siis relee lülitab ennast ikkagi u. 3s pärast välja, peale signaali ilmumist.
    Antud juhul on signaal 12V.
    Ette tänades
    PIC16F877A
    Abiks taimer NE555.
      Tänx, mulle tundub, et see asi toimib nii, et kui pinge sisendis on madalam kui toitepinge siis lükatakse väljundisse sisendpinge ja kui pinge sisendis on kõrgem, kui toitepinge kas siis lükatakse väljundisse maa?
      Ning seega mul peaks olema mingisugune pingeallikas, mis oleks kas suurema või väiksema pingega kui sisendpinge. Aga seda mul pole.
      PIC16F877A
        Asi selles, et skeemi muidu vaja seleks, et NOKIA 3110 välja helistaks kiirvaliku klahvi alt. Äkki teda aga ei sega näiteks see, et kui seda klahvi hoitakse all ala pool tundi. Siis pole sellel skeemil tegelikult vajadust üleüldse.
        PIC16F877A
          Kas piisavalt suure mahtuvusega kondensaator jadamisi+diood+takisti tühjendamiseks ei ajaks asja ära?
            mhm
            Mul on vaja asi panna toimima nii:
            ilmub +12V
            relee lülitub sisse umbes 3 sekundiks
            poole tunni pärast +12V kaob
            See kondekaga värk sobiks nagu siis, kui toide ilmub ainult hetkeks või mis
            PIC16F877A
              Relee on niikaua rakendunud, kuni konde laadub.
                Jaja.
                SRY mina sain hoopis valesti aru.
                Suured tänud. Nüüd saab asja kodus tehtud, ei pea ootama, millal tevaloga varustatud linna saab
                PIC16F877A
