Kust saad raadiotelefoni ehitus skeemi tahaksin ise teha
Raadiotelefoni ehituskeem vajaka (oli: Kas ...)
27MHz peaks nagu vabasagedus olema, nii et luba pole tarvis.küsimus on selles, et kus teda tarvitada tahad ja mis tulemust loodad.võimast ehitada on keerukas, algajal praktiliselt võimatu. nõrgemad toimivad linnatingimustes paarikümne meetri raadiuses(majad segavad ja eeter on mürasid täis)
kui ikkagi midagi ehitama hakad, siis lihtsaid skeeme on suur hulk,5tk. leidsin kohe vanu ajakirju sirvides.
27MHz pole nüüd küll hea sagedus raadiotelefoni ehitamiseks. Lisaks kõikvõimalikele mürinatele ja plärinatele sellel sagedusalal võib juhtuda, et itaallased või türklased või sakslased jne, jne panevad vastuvõtjal oma temperamentse jutuga lihtsalt hinge kinni. See on selline huvitav sagedus, et 1000-2000km pole eriline probleem sidet pidada, aga 100km võib ületamatuks takistuseks osutuda. Ühesõnaga, ise kuuled igasugu võõraid keeli aga sind naabermajas ei kuulda.
Lihtsam oleks vast mõni tehases toodetud raadiotelefon ette võtta ja seda veidi mudida. Aga Sideametiga võib pahandusi tulla.Harjutamine teeb harjutajaks.
Vs: Raadiotelefoni ehituskeem vajaka (oli: Kas ...)
Esmalt postitatud ram72@hot.ee pooltTere. mida teha 46-49 mhz sagedusalas töötava juhtmeta telefoniga?mul tuli kapist selline välja ja töötab ka.kas võib üldse tööle panna?
Megaherts lühendatakse MHz, selgitus ka siia juurde:
m - eesliide milli (näiteks millimeeter on üks tuhandik meetrit)
M - eesliide mega ehk miljon põhiühikut
(mega ja milli erinevus on miljardikordne).
Hz - mõõtühik herts ehk võnkeperioodide arv ühes sekundis,
suurtähega seepärast et on tuletatud teadlase perekonnanimest,
analoogselt ka volt - V, amper - A, vatt - W, oom - Ω ja teised -
on selline rahvusvaheline kokkulepe ja siin on tehnikafoorum.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Tegelikult müüakse praegugi. Mitte enam telefoni vaid 49MHz kandis sagedusega raadiojuhitavat autot. Kiri peal: ei tohi Eestis kasutada....
27MHz on küll nn. Citizen band aga kas tema peal ikka võis kõnet edastada? Kui ka võis, oli järgmine ikaldus võimsuse piirang. Vist 10mW.
Mänguasjade poes müüakse igasugu raadiotelefone, äkki kõlbab neist mõni?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
