skeemi tühjendamine
    skeemi tühjendamine
    Kuidas saada skeemilt elemente kätte ülekuumutamiseta ja pool tundi ühe jubina kallal nokitsemiseta :unsure: e kuidas saada kiirelt ja korralikult trükkplaat tühjaks B)
    kas gaasikolviga on see võimalik?????
    Probleem on just IC-dega kuna neil rohkem kui 3 jalga
    Kõige tarbetumana näivad ühendused, mis on kõige muu töötamiseks vajalikud!!!
    Tinapump peaks aitama... :P
    Intel inside.. Idiot outside...
      Tinasukk. Aga peab olema kvaliteetne, parim on müügil Nylundis. Tevalo ja AKaabli omad ajavad ka asja ära.
        mikroskeemide jaoks on kõige mugavam vähemalt 40W kolb ja sobiva mõõduga süstlanõel.
          Mina eemaldasin neid kuumaõhu puhuriga. Sellega sain isegi ISA, PCI ja socet7 Prose pesad suht korralikuilt kätte. Kuigi kivide koha pealt räägiti, et seal tekib staatiline elekter..
          PS! Plaatidelt, mida enam ei kasuta.
            Ei tahaks uut teemat tekitada, aga küsimus targematele:
            Kuidas trükkplaadilt kätte saada mingit suuremat (välja-)transistori, mis TO-220 sarnases korpuses, jahutusosaga "joodetud" trükkplaadi külge? Näiteks arvuti emaplaatidel üsna tavaline nähe.
            Võimsama kolviga kuumutada nagu ei julge, jahutuspind ju siirdega üsna otseses kontaktis.
              Tinasukk on number üks, süstlad ja odavad tinapumbad on ära proovitud.
              Viimase posti kohta soovitaks:
              Võta peenike lapik kruvar.
              Pane kruvar kivi serva alla, oma raskusega tolknema (poolviltu)
              Lisa jootekohale tina.
              Kuumuta plaati altpoolt kuumapuhuriga ja pealt kolviga. Tuleb lahti küll.
              Tina eemaldada ei maksa, lisatud tina parandab soojusülekannet.
              Kivi kannatab 5 sek jooksul 250 kraadi, vaata suvalisi datasheete.
              Läbivasetatud aukudega plaadilt on asju kordades raskem kätte saada, eriti kui on maaplaan. Juhul kui on vaja päästa plaati lollist kivist, siis kivil lõiketangidega jalad maha ja nokid ükshaaval kolvi ja pinsettidega. Kui on vaja päästa kivi siis julmalt altpoolt puhuriga. Staatiline elekter pole üldiselt probleem. Kui väga kardad, võib kivi jalgade vahele peenikese traadi toppida ja jalad lühistada.
              Tihtipeale on nii et kivi mida soovid päästa maksab vähem kui selle päästmiseks kuluv tinasukk, aeg ja toss.
                kuumaõhu puhur tundub täitsa asjalik mõte , kuna plaate ennast vaja pole. Kuumaõhu puhur on täitsa olemaski ka.
                  soovitatavalt vähemalt 1,5kW. KISS Eprom programmeri lehel oli ka minuarust sellest juttu...sealt mul idee tekkiski..
