kodusigna dsc pc510+MOBIILTELEFON
    et kas keegi omab antud signa skeemi.
    Hetkel saaks isegi vana skeemi järgi kokku aga plaanis üks liikumisandur ära võtta-hetkel on 3
    Tänud ette.
    Mis skeemi sul vaja on? Andurid ühendatakse tsooni(Z) ja COM vahele. Juhendis peaks ju kõik kirjas olema, isegi pildid.
      otsi antud signa installation manual'i, midagi sellist: http://www.mainelectronics.com/pdf/PC1555Install.pdf
      Kui väga lihtsalt tahad saada ja mitte signat ümber seadistada, siis pane vastava tsooni otste vahele kas lühise (juhtme) või takisti(5600 oomi), mis andurisse juurde on pandud (kui on takistusega süsteem). Muidu piisaks seadistusrezhiimi minekust ja siis seal asja paika kruttimisest.
      Kui installer koodi ei tea, siis sa sinna seadistusse ligi ei pääse. Siis kas teed signale reseti ja seadistad kõik nullist peale või lihtsalt eelnevalt kirjeldatud ühendamisega võtad tsooni maha.
        jutt tiba segane ,kuna pole elektroonik.See andur mida tahan ära jätta ,seal on hunnik juhtmeid.Üks andur läeb sellest läbi.
        asi oli nii,et tegin kodus remonti ja siis sai see asi maha krutitud.
        kirjutasin kõik yles,et mis juhe kuhu läeb.
        Nüüd 3 kuud hiljem vana asja üles soojendades on aga yks pundar ? ,kus kohtuvad ukseandur siis see sõrmistiku juhtmed ja keskuse juhtmed(8tk)-selles pole ma 100% kindel ,et õieti kokku läeb.
        Ja samas kui saan asjad kokku,kuda selle käivitamisega on?Kas juhe seina ja asi 8 ?
        Tänud jälle kes viitsisid seda lugeda ja vastu kirjutada.
          Seda vist kirjateel selgeks ei tee. Ei tea mis kaablid, kuhu lähevad. Otsi parem paigaldaja üles.
          Kui kõik kirjas, siis katsu seletada kus mingi kaabel (mis värvi)on/oli.
            et on pakkuda siis järgmised värvid Panin kirja siis nii nagu ma need kokku paneks.Keskusel siis a 8 juhet ja puldil 4 ja anduril ka 4.
            Ehk saab keegi aru
            keskusekaabel................pult
            pruun -------------- must
            sinine ---------- ---- sinine
            orans -------------- punane
            valge ----------- ---- kollane
            ..........................Ukseandur
            punane ---------- -- punane
            kollane ---------- --- kollane
            roheline ---------- roheline
            must ----------- ----must
            Ja kuidas selle käivitamisega on siis ??
              Aga miks sa selle anduri ära jätad? Paneks äkki tagasi?
              Sinu juhtmete värvid on täitsa ükskõik... Asju ei pea ühendama värvide järgi, värvil on ainult selles suhtes hea omadus, et siis saab aru, mis ots teises otsas õige on. Enamasti siiski pannakse punane + ja must maa.
              Seega võta nüüd kätte kogu süsteem ja kirjuta, mis klemmi alt puldis läheb mis klemmi alla anduris juhe. Veel ülevaatlikum oleks, kui joonistaksid selle ja siis netti riputaksid. Alusta näiteks sellest, et võta pult lahti ja kirjuta, mis klemmi alla läheb mis värvi juhe, kus on juhtme teine ots jne. Siis kirjuta sama veel andurite jms kola kohta. Seejärel hakkame probleeme lahendama.
              Pmst peaks asi olema nii:
              Keskusest läheb välja combus klaviatuuri, see on 4 otsa, kuhu on keskusel kirjutatud tähiseks red, green, black, yellow. (mõnel keskusel on red ja aux+ sama klemm ja black ja aux- sama klemm, siis ühendad sinna) Puldil peavad olema samad neli otsa ja need peavad siis kuidagi jõudma vastavale klemmile keskuses (jällegi juhtme värv ei ole oluline... kui ikka pole õiget värvi juhet, siis paned teise värvi. Oluline on, et õige ots jõuaks õigesse kohta).
              Liikumisanduritesse (PIR'idesse) läheb ka 4 otsa: AUX+, AUX-, Zx ja COM.(x on siis vastava tsooni number... Kui ise ehitad, siis ise järjestad andurid tsoonideks. Kui oli enne ka süsteem kasutusel, siis loe puldilt, mis tsooni(lambikese puldil) all mis andur peaks olema). Pir'il peaks vastavalt olema kontaktid +12, GND ja veel 2 mingil moel samamoodi tähistatud kontakti, näiteks relay või zone.
              Uksekontaktid pannakse niisama Zx ja COM vahele oma 2 otsaga. Sireen pannakse kontaktide BELL vahele.
              Mina pakuks välja järgneva variandi ühendamiseks:
              Keskusest tood välja piki seda kaablit combusi otsad (kui on, siis juhtmed punane, kollane, roheline, must), ühendad need sealt pussakast edasi pulti ja puldis kontrollid, et ka läheksid nad õigetele otstele.
              Siis tood keskusest välja veel ühe tsooni otsa ja ühe com-otsa selle tsooni kõrvalt. Neile võtad mingid oma lemmikvärvid allesjäänutest. Need ühendad sealt pussakast edasi mingitele meeldivate värvidega juhtmetele, mis lähevad ukseandurisse ja seal ühendad need ukseanduris sees olevate klemmide alla (või siis hakkad asja teist pidi tegema ja vaatad, mis värvid on ukseanduris klemmide all jne). Rohkem nagu polegi vaja. Ülejäänud kasutamata juhtmed ühendad keskusest lahti, kui nad olid kuskile ühendatud. Siis kontrollid veel, et keskuses oleks iga tühjaks jäänud Z-klemmi alt pandud juhe COM klemmiga kokku.
              Ok... enam rohkem puust ja punaselt ei ole võimalik.
              Enne iseseisvalt ühendama hakkamist ole hea ja tähista üles vana seisukord; siis kui hakkama ei saa, oskame vähemalt aidata. Ja kindlasti - enne ühendama hakkamist mõtle läbi, mida kuhu ühendad. Joonista omale skeem ka... Ja kui väga hästi aru ei saa, siis loe mu eelmises postis antud lingis vastavad kohad üle... Ja see post ka... Ja siis veelkord
                nii asi koos
                kuid , mul on 4 tsooni
                uks,1tuba,2tuba ja tühi
                jama selles ,et uks ja 2tuba ja vaba on nagu liikumises .Ei lase signa alla panna.
                Kuigi 2toa anduri tuli ei põle.
                jagab keegi milles jama???
                  midagi lihtsalt valesti ühendatud. Kui mingit tsooni ei kasuta, siis pane ta otsad kokku. Kui tsooni otsad lahti on, siis näitab pult, et ta on liikumises.
                  seletan siis veelkord. igal anduril on mingid väljundotsad. (pir'idel on lisaks toide ka, mõnel veel tamper jne... aga räägime väljundist). Süsteem peab olema nii ühendatud, et ühest väljundi klemmist jõuab ühendus kuidagi läbi juhtmete keskuse GND klemmile ja teisest jõuab keskuse Zx klemmile. Kogu moos. Ükskõik mis kaabel, ükskõik mis värvi juhe ja ükskõik kui palju sa seda kuskilt jätkanud oled (mõne teise anduri seest edasi vms).
                  Pir'idele lisame siis veel toiteotsad, mis peavad jõudma puldi AUX+ ja AUX- klemmidele.
                  Ja siis lisame veel põhimõtte, et ühe klemmi alt ei ole mõtet mitut paralleelset soont samasse kaablisse vedada. Seega kui ühest pir'ist läheb juhe teise edasi, siis toited ja GND ots on juba seal kohal ja seega tuleb tuua juurde veel ainult teise pir'i tsooni ots keskusest.
                    Ärge unustage igasse ahelasse ka takistit jadasse yhendamast.
                    takisti on kas 1 või 5.6 kilo-oomi(ei mäleta enam aga kindlasti vaja)
                      Odavamatel asjadel tavaliselt takistit pole ja kallimatel saab progemisel määrata, kas ahel on takistiga (või isegi kahe takistiga, sel juhul saab veel tamperi ka samasse traati panna). Takid peaksid olema 5600 oomi. Paljud firmad seepärast panevad paigaldamisel ilma takistiteta süsteeme ja tamperid jäetaksegi lahti... Kuid ohtlikuks muutub otseselt see alles siis, kui varas teab, et kindlasti seal tamperit pole ja juhe on väga lollilt kättesaadavas kohas.
                        kui on DSC keskus, siis jah vanematel on 1k tak ja uuematel on 5.6k. vanadega suht vähe kokku puutund, kuid uued on praktiliselt kõik peas. probleem on minu jaoks see nimi(kui see on üldse DSC) võimalik et see on vanem kui PC510 ja PC560, sis sel juhul peaks ta käima 1k takkidega. pm saab kõiki DSC keskuseid ka ilma ühendada, aga see teeb targal vargal elu lihtsaks...
                        kui koolifüüsikaga hakkama saad, siis asi on järgmine: tsoon kinni, siis keskus "näeb" takistit (või lühist, kui takki pole) tsoon avatud, siis takistus lõpmatu.
                        2 takiga on nii: kinni = 1 tak; lahti = 2 takki; tamper = lõpmatus; viga(fault) = lühis. seda viimast kasutatakse harva, kuidi see on parim, lihtsalt enamus ei viitsi sellega mässata ja paljud ei tea üldse, kuidas seda ühendada.
                        PS: anduri töötavad kõik nii: tsoon kinni = kontaktid kinni; tsoon lahti = kontaktid lahti
                          kirjutan siia mis ma välja nuhkisin
                          ukseandur 4 juhet
                          kollane - z4 keskus
                          must - z1 keskus
                          punane- com keskuses( z1 ja z2 vahel)
                          sinine - PIR1 -tamp klemmile
                          PIR1
                          tamp - ukseandur sinine juhe
                          tamp -z1
                          12v -aux+
                          gnd -gnd
                          NC- z3 keskus
                          C- com(z3 ja z4 vahel
                          puldi juhtmed nagu klappisid ja teised tsoonid töötavad
                          ,4. tsoon (mis on vaba) , PIR1 tuba ja uks (uks ja pir1 on ühe tsooni all)-need kõik on liikumises
                          ahjaa
                          KEY ja com (z1 ja z2 vahel) vahel on mingi takisti ka
                            oskab keegi aidata?
                              kle joonista pilt ja riputa veebi üles... sellest kirjeldamisest ei käi jõud üle. või vähemalt seleta asi põhjalikult ära... alustuseks, mis kaablid on ja kust kuhu lähevad. seejärel iga kaabli mõlema otsa kohta: kas on kuhugi ühendatud ja kuidas (siin siis kõik soonte värvid ja klemmid kuhu nad lähevad jne,).
