keevitus aparaat
    keevitus aparaat
    Probleem selles, et on olemas kolme faasiline trafo mis annab välja ka kolm faasi 36 volti. Oleks vaja see muuta alaliseks türistoride abil ja et saaks türistore juhtides muuta keevitus voolu.
    Kas keegi teab sellist skeemi, mida sinna trafole järele panna?
    36V jääb pinget väheks ja see skeem on liiga keeruline, selleks et seda copima hakata. küll aga üks selline plokk on olemas ammusest vene ajast, tööstuslik toode. Ei saa üldse aru miks on seda vaja teha keerulislt türistoridega???Lihtsam on trafo ümberarvestada ja uuesti kerida, seda selleks, et teha mähiselt väljavõtted ja sealtkaudu reguleerida voolu vastavalt vajadusele, kui on plaanis CO keevitus agregaat teha. kui tahad head tööd teha siis tuleb see vene trafo nii või teisiti ümber kerida. Kui aga elektroodi kasutada siis dioodid lõppu ja üks vinge tak kerida, millega saab pinget muuta, nii ennegi tehtud ja ajab kah asja ära.Osadel sellistel trafodel olid mähised alumiinium traadiga keritud, sealt saab ainult südamiku ei enamat.
      njah aga mul olemas üx keevitustrafo ja on vaja teha alalisvoolu keevitus aga ma ei oska ise seda trafot arvestada ka.
        siis on lihtsam ja otstarbekam pöörduda sellise inimese poole, kes on võimeline seda tegema ja ka trafo kerima, tõepoolest sellise töö tegemiseks on vaja praktikat ja kogemusi, muidugi kui tahad ikka selle tükiga keevitada.
          trafo südamikuga saab ka voolu tugevust reguleerida(kui sel on 3 pooli,siis nende vahel olevalt südamiku osalt jupid vahelt ära ja nad üles-alla liikuma panna ja ongi voolu regulaator olemas.
          veel saad reguleerida türistoridega nii,et 3tk iga mähise otsa külge1 ja teised 3 mähiste otsa omavahel kokku. pane lülitid ja dioodid juhtelektroodidele ette ja saad 3-e astmelise regulaatori(kui kõik türistorid on avatud siis vool on max ja..)
          36 v on poolautomaadi jaoks küll piisav,peenemad elektroodid vist ka
          soovitav oleks see 60v peale ümber mähkida
            tere
            Reimo sa pole siiani avaldanud millist keevitust sa tahad?
            kui elektroodiga siis 60 V vaja, kui traadiga CO siis mingi 10 - 20 V
            kui elektroonikaga väga kodus ei ole siis soovitan magnetvõimendit, piisavalt lihtne elektriosa.
            kunagi oli plaan teha aga jäi katki kuna siis 700 seeria teleka toitetrafosid polnud saada, neid siis vaja 6 tk. ja muidugi mähkimine.
            Magnetvõimendi siis pmst. drossel mille südamik alalisvooluga küllastusse viiakse
            (oli kuidagi nii), kui kellelgi arvutusvalemid pakkuda siis oleks hea.
            ehk on abi.
            parimat Kaido.
              Elektroodi keevitust aga kas siis 36 V jääb väheseks aga proovida võiks.
              Aga ints0000 oskad äkki mingi skeemi joonistada? Ma ei saanud su jutust hästi aru.
                Või kust selle magnetvõimendi skeemi võik saada?
                  Magnetvõimendi on sinu jaoks liiga keeruline. Uuri kõigepealt algtõdesid, elektrotehnikat jne. Siis võid käsiraamatu järgi magnetvõimendi arvutada. Seniks kasuta keevituse asemel nt. vasega jootmist.
                    Saab küll teha keevitust 3 faasilisest 36 voldi trafost. Trafo võimsuseks peaks olema ca 2 Kw. Pinget on liigagi palju, tuli peale alaldit panna takisti voolu piiramiseks, sest ilma takistita keevitamise asmel põletas metalli ära. Kuskil oli ka mingi skeem türistoridega, aga seda ei ole valmis teinud. Takisti suurust ei mäleta, aga kui vaja võin ära mõõta.
                      sorry et nac OT aga mille kaoks need magnetvõimendid kasulikud on...
                      meil kooli töökoja kolisees olid ka taolised trafomoodi asjad kuhu oli venekeeles suurelt peale kirjutatud magnetvõimendi...
                      keevitust oleks endalgi tarvis ja meister oleks ka õnnelik et koli hea kasutuse leiab.
                      ja milleks neid peale keevituse veel kasutada saab?
                        Google andis kohe pool miljonit vastust. On, mida uurida. Võlusõnaks magnetic amplifier, ja lähebki huvitavaks.
                        Mingis vanas ajakirjas Radio olen isegi magnetvõimenditega värvimuusika skeemi näinud . Ja mingil vanal lampraadiol oli selline asi kohe tehasest sees.
                        Sorry, kisub jälle teemast mööda...
                        Harjutamine teeb harjutajaks.
