Puutetundlik lüliti
    Puutetundlik lüliti
    Ega keegi ei tea mõnda puutetundliku lüliti skeemi? No mis olex võimalikult väike, lihtne, odav ja töökindel?
    Peax olema selline, kus ühte juhet puudutades asi reageerib, mitte kahega, nagu näitex: http://www.aaroncake.net/circuits/touch.htm
    http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Elektr...niks/sensor.htm
    ..üks võimalikest
    teine:
    http://shems.h1.ru/index.php?01/bp44.php
    Head susserdamist !
      See viimane skeem ei vasta EEI nõuetele. Ühele takistile ei saa peale lasta 300V ning oodata kuna ta siis läbi läheb. Mõtlen sensori 10M takistit. Lisaks nornaalolukorrale eksisteerivad elektrivõrgus ka häired ja liigpinged. Pole mõtet neid endast läbi lasta. Nupu ette võib panna 1M takisteid 10 tükki ning saada normaaloludes töökindla skeemi. Peaks aga niiskus või lausvesi ligi pääsema (uputus)on see skeem ohtlik.
        Sääl on mingi vene mikroskeem Mingit väljamaa omaga pole vä?
          Väga hull ei tohiks ikka olla, keha ja särtsu vahele jääb siiski 10mega.
          LS7234-ga skeem töötas muide, täpselt samamoodi. Ilmselt selliseid müüakse ka. Väljamaa kivi!
            Müüa saab absoluutselt kõikke. Selle 10M peab mitmest takistist kokku tagema. Ühele ei saa 300V peale keerata.
              See LS7234 on jube kallis :-/
              Tahax miskit odavat. Aga kust sellele vene kivile siis lääne vastet saab, kui üldse on? Või miskit skeemi lääne juppidega?
                Lihtsama skeemijupi saab siit http://space.tin.it/scienza/fladelle/Page22.htm
                midagi keerulist ja kallist ei tohiks siin küll olla.
                ehh... andrjusa
                  natuke teemast väljas, aga Quantum teeb erakordselt tundlikke puutelylitite mikroskeeme.
                  http://www.qprox.com
                  igatahes töstsin nende idee avr-le yle ja sain hästitoimiva 12 kohaga sensorklaviatuuri.
                    vene mikroskeem evõid küsida Pikofari kauplusest, mis asub endise Noore Tehniku vastas. Sealt võib saada ka lääne kividele odavaid analooge - kahju ei ole nii suur kui läbi kärsatad :P
                      Vs: Puutetundlik lüliti
                      Äratagem vana teema jälle üles.
                      Plaan katsetada puutesensorite vallas. Tevalo kaupluses on pakkuda sellised vigurid:
                      http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...rtnr=73-206-90
                      Selle sensoriga poleks pikalt mõtlemist, sobiv konde ja takk külge ning kirjade järgi kalibreerib ennast ise ära. Kahjuks on väljaviike ainult 1, aga kuna mul oleks vaja ca 10 lülitust, siis lööks see projekt rahakoti pooleks.
                      Teine jubin on ka:
                      http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...rtnr=73-220-50
                      Andmeleht http://www.omron.com/ecb/products/to...en-b6ts-08.pdf
                      Hinna poolest poleks hullugi ja lüliteid saab ka külge hulka rohkem, aga peale andmelehega tutvumist jäi siiski küsimus, milledele ehk oskab keegi vastata.
                      1) Kas on varianti, et ka see kivi õpetab end ise või on vaja nö õpetuskäskude sisestamist?
                      2) Kas õpetuskäske oleks võimalik PIC abil anda?
                      3) Üks meha viis selle puutesensori tehnoloogia üle AVR le, kas saaks ka PIC le?
                        Quantumi kivi ongi mikrokontroller, kasutas AVRi ja PICi ning nüüd ka R8C. Puutetundlike asjade tegemise kohta peaks olema ka app note Cypress'il ( PsOC vms) .
                        ehk ka microchipil.
                        käsustikud juhtimiseks on neil tõesti keerulised, ( üks põhjustest miks loobusin ) , ilmselt sellepärast et ega see puutetundlik värk ikka päris hea ei ole, kui ajad tundlikkust taga hakkavad X asjad mõjutama - näiteks soojad õhuvoolud - lased föönist kuuma õhku peale ja klahv on "all". samuti külm niiske õhk - st kõik mis kannab laetud ioone.
                        lihtsamal juhul sobib klemmi mahtuvuse mõõtmine.
                        klemmiks sobib mikrokontrolleri IO pinn , mõõdad aega mis kulub nivoo ( 0>1 või 1>0) muutmiseks.
                        vaja läheb klahvide arv + 1 IO-sid.
                        üksikust O-st lähevad kindla väärtusega takistid sisenditesse, näiteks 1M.
                        pool mõõtetsüklit käib nii:
                        - köik pinnid O-deks ja "0"
                        - sisendpinnid I-deks
                        - takistiväljund "1" ja hakkad aega lugema, kuni pinn "1" läheb
                        sama asja kordad pööratuna , st laadid "1" ja tühjendad,
                        siis tulemus täpsem.
                        ma sidusin mõõteprotseduuri taimeri ja katkestusega, sest prosel oli muud ka vaja teha, igat klahvi mõõtsin 3x mõlema polaarsusega.
                        suht keeruline adaptiivne filtriprogramm sai peale ehitatud ,
                        kuna asi peab laias temp vahemikus ja ka välitingimustes töötama.
                        Veel oli probleem teibivalikuga, mingi VHB teip hakkas ilma muutudes jama ( ioone ? ) ajama . igatahes läks osa klaviatuure lolliks ning aitas "näo" vahetus.
                          Qprox on väga hea. Mul on neid eri kohtades peaaegu 400tk kasutusel ja pole mingeid probleeme olnud. Adapteerub väga ilusti erinevate tingimustega.
                          Minu käest võid saada 50,-/tk (ühe kanaliga).
                          Need isearetised ei suuda keskkonnaga arvestada ja töötavad reeglina ainult laua peal vati sees
                            Oli probleeme ka Qproxil esimeste 16 ja 32 key variantidega.
                            Ja kui Teie isearetised ei tööta siis ei maksa teiste osas üldistusi teha.
                            viimati muutis kasutaja raivo; 25 September 2007, 19:07.
                              Oleks võinu käia MSP430 päeval tln, seal oli kohti palju üle jagati ka nänni mille hulgas oli mahtuvusanduriga prose ja juurde ka dokumentatsiooni. See tööpõhimõtete datasheeti vaadates võis öelda et saab kõigi prosede peal teha, katsetasin paksemat isolatsiooni kui jootemask plaadil ja 3mm pleksiga töötas ilusti, üle 5 mm hakkas segast panema, aga see oli ka mis töötas mahalaadimise kiirust mõõtes ja polnud eriti täpne, sageduse mõõtmine on parem.
