At toiteplokist 14volti
    Häkerdasin AT toite plokki et sellest ainult 14 volti saada. Selleks lõikasin trafol läbi 5 voldi alaldile minevad otsad, 12 voldi dioodid võtsin ära. Kondekad panin 10 v asemel 16v sed. Juhtkivil Tl494 1 le klemmile mineva takisti panin suurema. Enne plokk tööle ei hakanud kui 4 ndale klemmile mineva dioodi läbi lõikasin.
    Nüüd asi töötab kuid mittemingit ülekoormuskaitset pole - see ei segagi, kuid probleem on selles et ilma vendita dioodide radikas läheb u 1A koormusega tuliseks. Induktor läheb ka tuliseks. Milles võiks olla kala - kas 14 volti üle 5 voldi induktori ei sobi, või ongi see ettenähtud töötama vendiga?
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
    Mh...miks nii keeruliselt tegid?
    Aitab sellest, kui TL494 1.klemmil pinget lihtsalt suurendad. Takisti, mis 1. kontaktilt 5V väljundisse läheb, tuleb asendada suuremaga (u. 33kOhm) ja ühendada 12V väljundisse. Parem selle asemel üldse esialgu potensiomeeter panna ja siis pinge sobivaks seada 12V väljundis.
    Siis stabilitronile ZD1 (olenevalt plokist võib olla teine tähistus) tuleb järjestikku ühendada 100Ohm takisti. See peaks algselt vist 5V stabikas olema.
    Tõsi, niisuguse variandiga ei saa maksimaalset väljundvoolu, aga 7...10A peaks tulema. Suurema voolu jaoks tuleb 12V Shottky dioodid tugevama vastu vahetada, paremad radiaatorid panna ja trafot paremini jahutada.
    Tihti modifitseeritaks just 5V osa, et suuremat voolu saada, see aga teeb asja keeruliseks.
