tarvis termoandurit või seda imiteerida
    Mul on ühe arvuti jaoks tarvis teist temperatuuriandurit või
    siis vähemalt süsteem ära petta, et see ei arvaks, et teist andurit pole.
    Üks andur on olemas. Ise elektroonikat eriti ei jaga, aga mõtlesin,
    et kas on võimalik ühte andurit kasutades ja seda kuidagi mõlema
    anduri pesa kontaktidega ühendades asi lahendada või siis
    meisterdada mingi näiteks 40C püsitemperatuuri väitev lahendus.
    Lahendus võiks võimalikult odav olla.
    Originaaljupp on selliste kirjadega:
    AD
    22103K
    T9737
    T51503
    Internetist leidsin sellist juttu:
    However, close inspection reveals that it's an Analog Devices AD22103KT,
    which is a three-terminal voltage output ratiometric temperature sensor.
    http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/.../AD22103KT.html
    Tevalos sellist juppi ei paista olevat.
    Kui imiteerida, siis pane kaks takistit: üks signaali otsalt toitesse ja üks maha... Pinge valem on sinu antud datasheedis lk4 esimese lõigu viimane valem. Sealt arvuta välja, kui suurt pinget on vaja keskmisele otsale anda. Siis pane kaks takistit, mille proportsioonid oleksid samad nagu see arvutatud pinge toitesse (3,3V) ja see arvutatud pinge maha. Takistite takistuste summa võiks olla üle 1k-oomi.
    Või veel lihtsam. Mine ja osta mingi potekas... ütleme 10 kilo-oomi. Üks serv toitesse, teine maha ja liugur signaali klemmile. Ja siis keerad sellise numbri nagu meeldib.
