Display
    Display
    Tere!!! 2kki leiate mis imelik display see on http://www.pilt.ee/view/265826/ tahaks toda arvuti kylge panna. t2nud ette. saate 2kki m6ne skeemi anda. printer porti v6i com porti. :blink:
    http://rally.planet.ee
    Ei ole ju väga imelik, tavaline 2*16 LCD. Skeeme on siin kuhjaga olnud, softiks nt. jaLCDs.
      http://www.electronics-lab.com/proje...020/index.html
        thanx
          klge. tegin nii nagu seal skeemis oli aga displey oli nii must, et ainult teatud nurga alt on teksti n2ha. ah jaa displey on 1 * 16 . See programm jagas disley kaheks 8 ja 8 nagu oleks 1.rida ja teine rida yksteise k6rval. 2kki oleks v6imalik nad yheks reaks saada. .t2nan juba ette. .Muidu see v2rk t2itsa txxtas
            Kontrasti pinge on vale, reguleeri seda natuke (pin 3-le läheb).
            Displeid õmber jagada suudab vaid soft. Kui oma koodist käsutad, on asi lihtne. Valmis koodi puhul aga peaaegu võimatu.
              :huh: kuidas ma seda reguleerin ja softina kasutasin smartie5.3Alpha5-t . :blink: kas panen sinna mingi lambi ????
                vastava suurusega potensiomeeter tuleb vahele panna
                  whats that ??
                    Otsi netist mõni vanem LCD Smartie, see alpha pole just parim
                      ok
                        Kas see kontrasti reguleerimise ahel ikka pandud?
                          Sorry mehed ei hakanud uut teemat tegema aga probleem tundub olevat sama.Et display (1*16 Epson ECM-A0077-1) oleks nagu pooleks jagatud.Esimene pool reast näitab üht teksti teinepool aga teist.Kas tõesti aitab mõni vanem LCD Smartie Tänud juba ette
                          Egas muud, kui juhtmed külge ... ja seina
                            Smartie'st ei tea aga LCD peabki just nii näitama. Tal on iga 8-sümboliline grup oma "ekraan" oma aadressiga. Õige pildi saab ette vaid softiga mängides.
                              Proovisin Smartie5.1 kui ka smartie 5.3 Alpha 7 Released nende puhul töötab ekraanil ainult 8 esimest kohta. Aga jaLCD-da töötab kumbgi ekraani pool eraldi reana
                              Mõistus täitsa otsas, mida veel proovida :unsure:
