Analyzer (LED)
    Analyzer (LED)
    Oleks tänulik, kui saaks mõne töötava skeemi. Jubinaks oleks winampist ja mujalt teada tuntud tulpdiagrammi stiilis sagedusnäidik (?). Või võiks keegi nimetada asja korrektse nimetuse, et saaksin edasi otsida. Nagu öeldud, oleks efekti visuaalkehastuseks valgusdioodid. Samuti ei ole vaja suurt edasi-tagasi lülititega regull-jullat ( :huh: ) asi oleks ainult vaatamiseks.
    Tekst on teadagi et segane.
    http://www.national.com/pf/LM/LM3915.html
      Ja mis ma selle datasheediga teen ei tea? <_<
      Selgus, et jublakat tuntakse ilmselt analyzeri nime all.
        sealt peaks küll midagi leidma&#33;
          LM3915 hakkaks juhtima ühte 10-st LED-st koosnevat tulpa. Logaritmiline skaala, 3 dB kaupa. Ette ehitad opakate peal vajaliku sagedusega ribafiltri. Selliseid komplekte nii mitu, kui palju tulpasid elik erinevaid sagedusi sa oma analüsaatoris näha tahad.
            Tundub midagi olevat jah aga eriti ei oskaks ise ehitada.
            Äkki aga saab sellest midagi aretada, mõned kanalid juurde teha, sambad kõrgemaks?
              No see ongi @ndrese pakutud lahendus, LM3915 lubab rohkem valgusdioode kasutada. Raskem on filtrite ehitamine, ma kujutan ette, et need peaksid suht järsud olema, seega kindlasti aktiivfiltrid nagu eeltoodud skeemis näha väib.
              EDIT: Seal skeemis on puhveraste näidatud, see jäta samaks. Väljund jaguneb vaid rohkemate filtrite vahel. Pärast filtreid kasuta LM3915 standartset VU-meetri skeemi.
              L. Abo "Raadiolülitused" kätte ja ribafiltreid arvutama. Või siis http://www.google.com
                Kontseptsioonile saan pihta, filtrid & värk. Aga skeemi ma küll valmis ei saaks.
                EDIT. Misasi oleks puhveraste ja millised on seal skeemis filtrid? :unsure:
                  Puhver on see U1A ja tema naabrus. Filtrid on opakatega U1B, U1C, U1D. Need siis jagavad signaali sageduste järgi ribadesse. Kui tahad rohkem ribasid, siis tuleks lihtsalt panna neid rohkem, jagada sageduspiirkond uuesti ära ja siis arvutada uuesti filtrite kondekad (C3,C4 esimeses ribas).
                  Kui tahad kõrgemaid tulpasid, siis pane lihtsalt vastavad kivid, näiteks LM3915 nagu eelpool soovitati vms. Datasheedid abiks, trüki kivi nimi ja sõna datasheet taha guuglisse.
                  Kusjuures mulle tundub, et seal skeemis on viga - U3 kivi juures on läinud sisend ja maa vahetusse. Kokku ühendatud 5. jalgadesse peaks minema maa ja u3 8. jalg on sisend.
                    Hmm tundub jah ebayhtlane kui nyyd vaadata. Aga kas seejuures on U2 - U4 kivide 5. ja 7. jalga yhendava juhtmega on ka midagi valesti (peab kogu täiega maasse minemavms)või aint U3 8.-ga?
                    Kuidas jagatakse sageduspiirkonda?
                    EDIT: Kas see skeem sobib? Datasheedi oma oli oma märkmetega minu ajunatukese jaoks liiga kurnav. :blink:
                      Jah, sobib. Pane iga filtri järgi (filtrid "lõpevad" R22/R23/R24 juures) üks sihuke. Kahte dioodi vist olema ei pea.
                      Sagedused sõltuvad sellest, mitut tulpa tahad. Jagad vahemiku 20Hz...20kHz nii mitmeks osaks ja saad iga tulba ribafiltri sageduste alam- ja ülempiiri.
                        no see viimane on jah lm3915 kasutamine. Kui nüüd tahad neid panna mitu tulpa, siis tee eelmisest skeemist see puhver ja filtrid ette ja siis arvuta fltrite ribad paika.
                          Filtrite arvutamise koha pealt - kuidas see ingliskeeli oleks?
                            Kas Tevalo 82.50 maksval ja Oomipoe 31.00 maksval LM3915 on ka vahet?
                            Kas LM3900 opakas peabki Oomipoes 12.00 (suht soodne) maksma?
                            Suurima tänu osaliseks saavad ka need, kes aitaksid välja mõelda need filtrid, ütleme 8-kanalise versiooni puhul.
                              Võta mingi selline otsing:
                              http://www.google.com/search?q=opamp+bandp...=utf-8&oe=utf-8
                              ja hakka asja uurima. Põhimõtteliselt pead kogu sagedusriba jagama tükikesteks ja siis tegema ribafiltrid, mis laseksid teatud vu-sse ainult vastavat riba. Kõige ette pane esialgsest skeemist see puhvrilülitus, siis tee mingi guuglist saadud ribafiltri skeemi järgi n riba ja nendele pane sappa vu&#39;d.
                              edit: selle sama skeemi filtri arvutamisest on räägitud siin:
                              http://www.swarthmore.edu/NatSci/echeeve1/...nd/Filters.html
                              vaata high-q bandpass filter (lehe kõige lõpus), seal tabelis on arvutusvalemid. Esialgu pane selles esialgses skeemis olevad numbrid sisse ja arvuta sagedus ja ribalaius välja. Seejärel planeeri uued ribad ja tee arvutus teistpidi läbi, leides takisti ja konde väärtused... Või siis katse-eksi meetodil (sel juhul soovitan seda arvutamist automatiseerida, näiteks excelis).
