Metalliotsija ehitamine
    Tere!
    On plaanis ehitada metalliotsija siit samast Tevalo foorumist leitud skeemi järgi:
    http://metaldetector.bratsk-city.ru/...I/twinloop.pdf
    On keegi juba üritanud selle skeemi järgi metallidetektorit ehitada, kuidas tulemus oli?
    Milliseid soovitusi või näpunäiteid võiksin järgida, kui selle tegevuse ette võtan?
    Ootan meelsasti arvamusi!
    Tänud ette!
    Miskit on mäda selle serveriga. Vähemalt minul tuleb kiri "Not found". Ja nii enamuse skeemidega seal.
    Failinime järgi paistab kaksikpooliga olevat, seega asjalikumate hulka kuuluv. Kui nüüd veel skeemi ka näeks, võiks rohkem arvata.
    Harjutamine teeb harjutajaks.
      Sorry, õige link selline:
        Pole seda skeemi proovinud. Kui uskuda juttu, et 2-pennise leiab 180mm kauguselt, siis on tegu kobeda riistaga. Ega sedasorti riistast palju rohkem ei pigistagi välja, ilma skeemi keeruliseks ajamata.
        Paar aastat tagasi proovisin ühte kahe pooliga skeemi. Kõik oli väga ilus, kuni piiksuja asemel oli ostsillograaf. Vene 5-kopikalise tundis ca 50cm pealt ära - ekraanil oli ilusasti näha. Paraku ei suutnud sealt mürade ja muu sodi hulgast piisavalt häirekindlalt kasulikku signaali välja filtreerida. Ossi ju metsa kaasa ei vea ja selle pärast pole LCDga ossi ka mõtet muretseda. Nii jäigi asi maketi tasemele.
        Mina teeks skeemi kõigepealt makettplaadile. Siis selgub, kas tasub trükkplaadiga jamada. Ja otsimispool peab olema korralikult ja tugevalt tehtud, muidu võib iga kõksu peale valehäire tulla - ikka satub vahel vastu kivi või puud. See idee tundub suhteliselt asjalik seal.
        Edu katsetamisel!
        EDIT: Suurim puudus jäi mainimata. Nimelt ei näe ma, et see skeem teeks vahet mustal ja värvilisel metallil. Maa sees on uskumatult palju rauda. Kui seal oleks mõni indikaator (valgusdioodidega või osutiga), läheks otsimine lõbusamaks ja ei peaks kogu aeg labidaga vehkima. Kui seda skeemi ossiga uurida, siis õnnestuks ehk detektorit täiustada. Võibolla on keegi seda juba teinudki?
