Millega söövitada trükkplaati?
    Tervist!
    Mis ainega söövitada trükkplaati, millele on rajad peale joonistatud?
    Ammooniumpersulfaat? Raudkolmkloriit?
    Ja kust poest neid aineid osta saab? Mis hinnaklassis need on?
    Ma täiesti algaja veel ja ei tea nendest asjadest veel midagi. Oleksin tänulik, kui aitaksite mind ja jagaksite natuke informatsiooni.
    Küsiks veel, et kui mingi aine on ostatud, kas pean mingi lahuse tegema? Segama veega?
    Tänan!
    Klikka lingil "Otsing" seal pane märksõnaks söövitamine ja hakka lugema. Või siis pööra tähelepanu rasvases kirjas sticky-le teema alguses: OLULINE: Enne, kui postitad LOE SEDA ! ! !
    B-)
    Oota! Las ma teen seda natuke paremaks...
      söövitamiseks soovitan kasutada ammooniumpersulfaati kuna see ei määri plaate ega käsi jms. osta kilo ära ja jätkub kauaks, ei pea kõike kohe lahustama. vaid parajalt. kasutusjuhend SIIN või SIIN
        1. Kuidas/millega on rajad trükkplaadile peale joonistatud?
        2. Minul on kogemusi ainult raud(III)kloriidiga
        3. Tartus saab osta näiteks Atrost (Narva mnt. kallakul, Narva mnt. 96 tel. 7333242), pisike purgitäis maksab umbes 60-70 eek (Fe(III)CL)
        Lisaks niipalju, et kui juhtud raudkloriidi lahust vaibale ajama, siis seda plekki sa enam iialgi sealt väla ei saa
          http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=13164
          S A C
          Siberian Audio Concept
            Lisan ka paar linki teemale, esimeses neist on sobivat lugeda:
            http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=363&hl=
            http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=604&hl=
              tavalise nn valgendajaga või korrektoriga (kirjatarvete poes müüa).nendega saab ka ju radu peale joonistada seda ta ei söö
              mida sa lohh vahid
                katsetasin ka ise valgendajaga varjanti, kuid see kippus raudkloriidist läbi imbuma ja siis lihtsalt tuli plaaadil lahti.
                tel 53729764
                  ei saa Sa selle valgendajaga midagi teha, see on peaaegu sama hea mis vesiv2rv. kõige sobivam sellex on Trykkplaadi pliiats, ise koguaeg seni sellega joonistanud ja kui "korralikult joone(i)stada siis tuleb ka plaat kena. mul on siiamaani tulnud. samuti on plaanis katsetada uut moodust: LASERPRINTER+POSITIV20+UV Lamp+NaOH. siis pidid ka plaadid väga korralikud tulema.
                    Kas seda pliiatsit saab kasutada ka raudkloriidiga söövitamise puhul? On keegi järgi proovinud? Küsin sellepärast, et mul varasemast raudkloriidi lihtsalt olemas ja kahju niisama ära ka vistata. Proovisin ka korra mingi markeriga, mida müüdi vist Atros. See igatahes lahustus raudkloriidis
                    Ja veel, kas seda laserprinteri varianti saab ka raudkloriidi puhul kasutada, või tuleb kasutada muid söövitusvahendeid?
                      ikka saab, ka laseri korral saab raudkloriidi kasutada aga noh ise kasutax "naatriumpersulfatit" söövitamiseks, sest see ei määri, aga kui Sul raudkloriidi on, siis loomulikult raisku ple seda vaja raisku lasta!
                        Veidi o.t. aga persulfaat annab muide hästi nähtavad valged plekid. Kas see on parem kui kloriidi kollane, on juba maitce küsimus...
                          sitt valgendi oli siis ..sõber teeb koguaeg valgendiga (see pliiatsimoodi..plastkestas)..ja trükkplaadid küll ilusad..ja ei ole kurta midagi
                          mida sa lohh vahid
                            Tegin eile ühe skeemiga katsetusi uuel laserprinteri meetodil. Kilet mul muidugi polnud ja tegin telefoniraamatu Tallinnakaardiga nagu keegi siin väitis end tegevat ja on täitsa võimalik. Kui oleks taibanud õigel hetkel paberi maha tõmmata oleks vist paberi leotamine ära jäänud ja seetõttu ka rajad ilusamad tulnud. Kuna see oli esimene kord siis ma väga leotada ja nühkida ei julgenud. Seetõttu jäid rajaääred nats karvased paberijääkidest ja paarist kohast rajad kokku ka. Kuid lõpptulemusena võin öelda, et kvaliteet ja ajakulu laserprinteri ja nitrovärvi meetodil suht võrdsed. See plaadi joonistamine arvutis võttis ikka suht aega :unsure:
                              mina tegin tavalise cd-markeriga ja õnnestus ideaalselt mõnest kohast hakkas veidi sööma aga too koht oli lohakalt joonistatud
                              >>>>>>>>>>>>&g t;Foorum <<<<<<<<<<<<&l t;<<<<<<<<
