epikendus
    epikendus
    küsimus skeemi kohta mida see osa seal teeb ja kuhu vahele käib . ja mis asjad on k1, k2...k8 ja mis on nende väärtused .küsimusi tekitab ka see toite osa mis trahvo see seal on.
    kui tohib kysida; mis skeem see on ?
      epikenduse oma
        k1-k8 on relee mähised mille klemmid asuvad all
        punases ringis asub ledi ja taki yhend mille võib panna k1-k8'ga paraleelselt siis nääd visuaalselt millal relee töötab
        skeem ise on mõeldud erinevate ~220V masinate juhtimiseks arvuti com pordi kaudu. juhtprogramm on ak ftp's.
          aga trahvo. ja kui palju kogu asi kokku maksma võiks minna umbes
            tipi Tevalo netipoe otsingusse juppide nimetused ja saad hinnad ka ja toxid kokku.
              nii läheb jube kaua äkki keegi teind ja oskab öelda
                100 ja 200 .- vahele jääb. oleneb muidugi ka mis kodus olemas on...
                trahvo peaks olema midagi mis suudaks teha 220V->12V
                  Trafo peab olema piisavalt võimas et toita ära 8 releed. Kui paned nende asemele optronid ja lülitad koormusi sümistoridega, pole voolutarvet peaaegu ollagi ning trafo väiksem. Omal oli mingist skeemist pärit ca 5W trafo ja sümistorid.
                  Võid panna ka välise toiteadapteri (seinakuubiku) , tema väljundi ühendad CN2-ga ja kõik enne CN2-e jääb skeemist välja.
                  PS: on olemas ka e-pikendus 3 koos väljundite kontrolli ja 8 sisendiga. Skeem ja soft : http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/epik_kood3.zip
                    selline trahvo on olemas pärit mingi 20w laualambi seest
                      Releede peal käivad vastudioodid, veel parem - vastudioodid koos zeneritega.
                      Muidu jäädki imestama, miks PIC kogu aeg lolliks läheb.
                      Kui on vastuväiteid siis minu järgmine postitus on:
                      See ei loe, releede peal peavad ka olema.
                        Mina väidaks küll vastu. ULN2x03 sees ongi juba espetsiaalselt releede jaoks pandud vastudioodid, mille ühine ots tuleb eraldi klemmina välja ja ühendatakse siis releede teise otsaga. Sama lülitust päris paljudes kohtades töötavana nähtud(sh arvuti sisse käival kaardil näiteks) ja ise ka tehtud, pole siiani kordagi lisadioode näinud.
                        Suurem oht on selles, et releede lülitamisel tema induktiivsusest tekkivad voolutõuked tõmbavad kontrolleri toitepinge hetkeks alla ja see lööb asja segaseks, seepärast ei tohiks releedele samast kohast toidet võtta. Samuti relee paigutamine koos oma magnetväljaga kontrolleri kõrvale on väga paha mõte.
                          ot kas ma sain õigesti aru et seal pic i ka vaja ?
                            eip, seal ei ole pic'i... ainult üks nihkeregister serial>parallel teisenduseks ja siis see darlingtoni lülituses transsidega võimendi taga.
                              Härrad bloody-orc ja tim...õige on kirjutada trafo aga mitte trahvo! Te ei kirjuta ju professori asemel prohvessor, ega ju?
