küsimus skeemi kohta
mida see osa seal teeb ja kuhu vahele käib . ja mis asjad on k1, k2...k8 ja mis on nende väärtused .küsimusi tekitab ka see toite osa mis trahvo see seal on.
epikendus
Trafo peab olema piisavalt võimas et toita ära 8 releed. Kui paned nende asemele optronid ja lülitad koormusi sümistoridega, pole voolutarvet peaaegu ollagi ning trafo väiksem. Omal oli mingist skeemist pärit ca 5W trafo ja sümistorid.
Võid panna ka välise toiteadapteri (seinakuubiku) , tema väljundi ühendad CN2-ga ja kõik enne CN2-e jääb skeemist välja.
PS: on olemas ka e-pikendus 3 koos väljundite kontrolli ja 8 sisendiga. Skeem ja soft : http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/epik_kood3.zip- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Mina väidaks küll vastu. ULN2x03 sees ongi juba espetsiaalselt releede jaoks pandud vastudioodid, mille ühine ots tuleb eraldi klemmina välja ja ühendatakse siis releede teise otsaga. Sama lülitust päris paljudes kohtades töötavana nähtud(sh arvuti sisse käival kaardil näiteks) ja ise ka tehtud, pole siiani kordagi lisadioode näinud.
Suurem oht on selles, et releede lülitamisel tema induktiivsusest tekkivad voolutõuked tõmbavad kontrolleri toitepinge hetkeks alla ja see lööb asja segaseks, seepärast ei tohiks releedele samast kohast toidet võtta. Samuti relee paigutamine koos oma magnetväljaga kontrolleri kõrvale on väga paha mõte.
