jooksvad ledid
    nii palju kui mina olen aru saanud siis inverter muudab kõrge(1) sisendi madalaks(0) ja vastupidi...
    aga ma võin ka valet juttu ajada :-[
    inverterite juures on mingid numbrid. nt 4 ja 3...tähendab et need kohad tuleb yhendada 3 ja 4 jala kylge
    http://www.hot.ee/qwerty009/trigerid.htm
    http://www.alldatasheet.com/
      kuhu see oomipoe ledide süsteem ühendada tuleb?
        aidake hädalist
          Kus ta sul inverter on? Orig. skeemis on IC2 7400, mis on 2-sisendiga NAND (not-and, eesti keeles "ning-ei") element. Kõik need A-D on ühes korpuses koos, lihtsalt skeemile joonistatakse see 4 eri osana, mis on iseseisvad asjad.(isegi jala numbrid on sinna juurde kirjutatud). Lihtsalt kuna kivil on 14 või 16 väljaviiku siis pole mõtet toota sellist, millel on 5 otsa kasutuses ja ülejäänud vabad, kivis on nagu komplekt samasuguseid jublakaid. Samuti ei toodeta pisemaid kive, lihtsalt see ajaks tüki hinna liiga kõrgeks...
          Antud juhul peaksid panema 7400 kiviks näiteks 74LS00 või venelaste analoogi K155LA3 või K555LA3.
            Vs: jooksvad ledid
            ostad lihtsalt ühe jalgratta tagumise tule need juu vilkuvad edasi ja tagasi.30 krooniga saaksid kätte
            tegijal ikka juhtub!
            miks?
              Re: Vs: jooksvad ledid
              appi! miks sa mingi 04 aasta teema üles korjasid?!?!
                Vs: jooksvad ledid
                Tegelikult on see hea teema õppimiseks. Ka mina tahan üritada midagi sellesarnast kokku panna ja kuna olen skeemide lugemises suhteliselt null siis alustasin põhitõdedest pihta. Palju meist tegelikult reaalselt inimesi on, kes midagi sellist suudavad ehitada? Õpime koos
                  Vs: jooksvad ledid
                  kui soovid oma autost kiti teha siis soovitan http://www.charlton.vic.edu.au/mark/...s/k-rider.html Minul on tumesinine ford scorpio mis paistab pimedas must ja kui lään sellega kuskile siis arvavad kõik et mul on kitt.Olen neid asju juba 4tk kokku pannud ja töötamast pole siiani ükski lakanud..Odavam kui eelmised ping pongid mul nende osad jupid olemas aga mingid kibvid jäid saamata siis läksin üle sellele.
                    Vs: jooksvad ledid
                    Knight Rider'i mehed, aga tehke nii, et kahel autol jooksevad need tuled sünkroonis. Klubitunne kohe
                    Võimatu? Ei, täiesti tehtav GPS-i abiga. Mul laual kaks sellist tuld vilguvad sünkroonis, üks saab ühest toiteadapterist toidet, teine teisest ja omavahel neil mingit sidet pole.
                      Vs: jooksvad ledid
                      Esmalt postitatud andreie poolt
                      .... tuled sünkroonis. ....
                      Kui korraga käivitada, peaks piisavalt kaua sünkroonis püsima ka sel juhul kui mõlemal sama sagedusega kvartsgeneraator (kasvõi kõige odavama kella kvartsiga) "südameks" tuksub. Odavam kindlasti.
                        Vs: jooksvad ledid
                        Jah, 5..10 tundi võib isegi välja vedada. Kvartsid samast partiist.
                        Minu kaks klotsi triivivad üksteise suhtes ühe minuti jooksul 0.00035 sekundit, ehk 4.5 tunniga on erinevus +-0.1 sekundit.
                        Lihtsa GPS-iga (4800 baudi, 1kord sekundis aeg) ja kirvemeetodil saan ATmega88-ga impulsid garanteeritult +-35 ms sisse.
                          Vs: jooksvad ledid
                          Knight Rideri mehed Ega vilkuvast tulest ees ei piisa. Mina olen natukene lolliks läinud oma KITTi teemaga Kõik raha käriseb sinna alla+igavene väsimus. Päeval tööl, õhtul keretööd, öösel elektroonika+lugemine+rääkiva arvuti veelgi paremaks arendamine
                          Kõige suurem miinus on skeemide lugemise oskus, mis on null tasandil. ST. ei oskaks seda skeemi ka kokku laduda. Vaikselt olen viimane kuu uurinud mis on mis aga siin ei julge küsida kah lolle küsimusi, hakatakse kohe hirmsat moodi kallal võtma Keegi ehk teab, kas internetis head eestikeelset materjali on algajale?
                            Vs: jooksvad ledid
                            Võtan veel korra teema üles. Kas siin: http://metku.net/index.html?sect=vie...lot1/index_engantud skeem töötab täpselt sellisel kujul? Igatahes mul tööle ei hakanud. Tundus, et 555 ei hakanudki pulseerima. Tegin siis 555 osa ringi nii, et pulseeris korralikult (seda sai lausa lediga proovida, vilkus), aga 4017 ei kõssanudki. Kas keegi oskab soovitada, mida kontrollida? Kui suur see võnge peaks olema, mis 4017 sisendisse tuleb; annab seda kuidagi tüürida? Kas 555 väljundi ja 4017 sisendi vahel võiks/peaks takisti olema?
                            Kummalisel kombel on analoogseid skeeme mitmeid, igal ühel kondekaid ise kohtades ja erinevad takistid.
                              Vs: jooksvad ledid
                              Esmalt postitatud Tozz poolt
                              ..... Kummalisel kombel on analoogseid skeeme mitmeid, igal ühel kondekaid ise kohtades ja erinevad takistid.
                              Üks väga sarnane oligi pika arutluse all teemas
                              Seal selgitasin pikalt CD4017 kohta ja ehk on see teema veel kuidagi skeemide võrdlemisel või montaažijoonise tegemisel abiks...
                                Vs: jooksvad ledid
                                Suured tänud lingi eest. Kunagi vist juhtusin seda teemat lugema ka, aga nüüd kui konkreetne huvi oli, siis 4017 otsing sinna ei juhatanud. Suure tõenäosusega olen kivi juba õhtale saatnud, ostan homme uue, siis paistab.
