Arvuti kôvaketta mootor
    Kas keegi teab kuidas panna tööle arvuti kôvaketta mootor. Seal on vaja vist impulssvoolu. Abiks oleksid skeemid. Kas keegi teab mônda skeemi kuskil selle jaoks???
    Hetkel ei oska skeemi viidata kuid ise hakkaksin otsima mootorit juhtiva kivi nimetuse järgi. Arvatavasti on tegemist samm-mootoriga (?)
      See mis kettaid ringi veab? See küll sammukas ei tohiks olla...sammukas ei lähe ju nii suurte pööreteni väljagi (nii palju, kui mina neid käitand olen :P)
        Vist küll. Mootoril peaks siiski olema 3 mähist, milledele antakse 120 kraadi nihutatud impulsid. Arvatavasti on ka kiiruse andur (?).
          Aga kas keegi teab kuda neid nihutatud 120 kraadiseid impulse tekitada?
            Nihkeregistriga peaks saama... On ka espegiaalsed kivid, vaata mis klotci külge mootori juhtmed lähevad.
              Mootori juhtmed lähevad kolme ühesuguse klotsi külge. Klotsi number on F1N05.
                Kõige parem on kasutada kõvaka enda elektroonika plaati juhtimisex...
                  Aga milliste otse külge tuleb voolu anda? Seal on otsi kuhu külge vool anda väga palju.
                    Need F1N5-d on ilmselt puhvrid (võimsusvõimendid). Vaata kuhu juhtmed edasi lähevad.
                      Minuarust lähevad juhtmed edasi FL014E klotsi külge.
                      kuid üksikute juhtmetega on need ühenduses klotsiga 61484-004 LA8BR9544 . ???
                        Kõvaka mootoritel on tavaliselt 2 mähist see ka 3 jämedat juhet mis sealt välja tulevad: 1-üks ja 2-teine mähis ning kolmas juhe on mõlema mähise üld ots ja neid korda mõõda ühendada saab asja käima, ülejäänud juhtmed on igasugused halli andurid kiiruse stabiliseerimiseks , selle mootori käivitamiseks sobiks kaks võimsat transi mida tuleks tüürida loogikaga näiteks TM2 või 74 , kasutades ühte triger elementi mille sisendisse lasta impuls signaal , sagedus määrab kiiruse...
                        ah ja üks väljunditest tuleb ühendada D sisendiga (see väljund kumbaga hakkab tööle vist oli inverteeriv väljund) ning C sisendisse signaal R ja S lähevad plussi,
                        trigeril kaks väljundit millest üks läheb ühe transi jaoks teine teisele, generaatori saab kah teha loogikatest LA3 või 00 .....
                          Mul on üks 40 megase ketta mootor. Sellel on 3 otsa. Sellel on 3-ne tsükkel:
                          1) I ots+ II ots-
                          2) II ots+ III ots-
                          3) III ots+ I ots-
                          Niimodi otsi vahetades hakkas mootor pöörlema.
