Aegviited analoogkujul
    Mure siis järgmine - oleks plaan teha laengu ülekandega nihkeregister et tekitada autos vasaku poole kõlarites viide 1,5ms. Asi on teostatav aga oleks vaja inimest kes on sellega kunagi tegelenud ja kellel oleks aimu millest ma räägin.
    Või äkki on võimalik teha muud moodi viide sisse analoogkujul ilma signaali vahepeal digitaliseerimata. Pkutud on teha makilint või mõni muu magnetkandja kolme peaga mis vahepeal signaali üles kirjutab- teine pea loeb ja kolmas kustutab kohe ära...aga midagi konkreetset kuidas teha seda pole välja pakutud...niiet ideed oleks igati teretulnud
    Kes tegelevad digitaalpoolega siis need võiks kaa ideid anda kuidas seda viidet saaks sisse viia, mida selleks vaja oleks, kuidas teha ja mis maksma läheks..
    Teemadel et osta parem DSP'ga makk ei tasu sõna võtta... see on mu viimane lahendus.
    Siis jääkski see teema sisu poolest tühjaks, kuna see viimane lahendus on sul ainus praktikas reaaliseeritav.
      Inimesed ttü'st ei arvanud nii - on realiseeritav...on vaja ainult osata...ausaltöeldes taandubki see teema sellele et otsin inimest kes oskaks
        Oleks mina see oskaja küsiks vist umbes sama hinna kui see DSP head maksab.
          Min huvitab, kes soovitas. võid ka privas vastata.
          Põhimõtteliselt asi muundada raadiosagedusele, viitliinid vahele ja muundada tagasi.
          Minu soovitus on omale dsp hankida.
            Võtad ca 0,5 meetrise toru, ühte otsa valjukas, teise otsa mikrofon
            Põhimõtteliselt akustiline viitliin, realiseerimine on muidugi iseasi
              no pakuti ka varanti magnetlindiga mis on u sama nagu akustiline viitliin...aga igal asjal omad hädad...akustilises läheb suht palju kaduma heli arvelt ja tuleb juurde müra arvelt...magnetlindiga jälle see asi et ei ole nii väikest helipead millega 1,3-1,5ms viidet tekitada(nad peavad suht lähestikku asuma)...või teine variant lint peab meeletult kiiresti ringi käima
              ...ideed et pane niipalju kaablit et selline viide tuleks ei kannata kaa pakkuda sest 1ms viite tekitamiseks oleks vaja u 2km kaablit...niiet see jääb kaa ära
                Keeruline on seda makilinti vajalikult stabiilselt käimas hoida. Viiteaeg võib ujuma hakata ja 1,5 ms on niigi võrdlemisi raske paika ajada.
                  aga mis on telekates kasutatav viitliin- ja milleks seda kasutatakse, kuidas toimib oleks kaa tore teada kui see teemakohane asjandus on
                    See pakkus 64 mikro sekki 4 MHz peal.
                      Täpset lahendust ei paku, kuid ühe viite annan. Selline asi on täiesti olemas ja kasutusel anal. signaalis, nimelt konkreetselt SONY STR 665 resiiveris on DOLBY PRO LOGIC SURROUND süsteemis kasutusel vastav protssesor, mis teeb tagala kõlaritele heli viivituse vastavalt soovile kas 15ms. 20ms. või 30ms.Nende positsioonide valimisel on väga selgelt tajutav tagala või siis kügkõlarites heli viivitus esikõlarite suhtes.Sellise efektiga suurendatakse heli ruumilisuse efekti.Kuid kui viivituse aeg valida suureks (30ms.) Normaalse korteri ja kaugusel 4m esikõlaritest, hakkab heli mõjuma häirivalt.Väiksema viivituse korral mõjub asi efektselt, ja heli on mõnusalt ruumiline.
                        väiksed täpsustused...kuna 1.5ms viitega oli lava viltu siis õigem on u 0.9 - 0.95 - 1.0ms
                          :unsure: ei saa aru kas pole veel kaineks saanud või tuleb endale üks PEPSI valada, et aru saaks???
                            selline DSP ei tohiks üle 1k maksta ja sellise raha eest võid heal juhul ainult jooksvad tuled kelleltki tellida.
                            Niisiis - poodi.
                              võlusõna peaks olema kõikpääsfilter (allpass), mis tekitabki ajalist viidet, skeemid ka olemas täitsa, see on minu meelest ainuvõimalik analoogne lahendus(iseasi kuivõrd lihtne on kõrget järku filtit ehitada). kassetimehhanist tekitab sellist müra, et mõte puudub. parim oleks ikkagi digitaalne lahendus ja enne võimendit, ilma AD muundamist tegemata.
