Signaaliahela konded pane PHE426 tüüpi, Elfa kood 65-576-07
Mixer pult
üx loll küsimus veel, et seal see 100K poteka all on veel üx potekas, et kas see on siis stereo oma vä? aga näitex kui ma panengi sinna asemele 10k või 100k potekas, et mis se mixeri juures midagi muudab kah vä... ja selle sisend takistuseks jätan siis ikka 10k vä... ja mis seal on õeldud, et võib R5 ja R8 muuta ja kui muudangi siis mis see muudab seal skeemil...
Sisendtakistuseks jääb poteka ja selle 10 kiloomise paralleeltakistus. Mina arvutaks võimendi ümber. Paneks 10 kiloste asemele 47 k ja tagasisidesse vastavalt vajadusele (R5 ja R8 ) näiteks 100k.
Potede all on jah mõeldud kaksikpotesid.Pote takistusest sõltub ainult sisendtakistus (eelmise astme/allika koormatavus).Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Originally posted by rain4@Feb 4 2005, 15:05
kuidas seda ühe polaarseks saaks teha... aga muidu arvuti toiteplikk sobiks? sealt tuleb igasuguseid erinevaid juhtmeid ju välja ja kas ei saa eraldi sealt võtta... vms...
GSM: 5039624
Kui arvuti toiteplokki kasutadad, siis ehita toiteahelasse RC lahtisidestusfiltrid vahele. Muidu saad taustal kuulata toiteploki väljundi parasiithelisid.
Kivi toitejalgadelt umbes 22uF lüüdid maha ja nendega paralleelselt umbes 0.47uF konded. Toiteplokile jadamisi vahele umbes 51 oomi takistid. Esimeses lähenduses aitab.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
maha tähendab ühenda maaga, mitte võta ära.
Üldiselt pole mõtet niisugust kolakat sinna panna(250W või üle selle, kui kasutad murdosa ühest vatist), kärab ju suvaline adapter kui teed skeemi ühepolaarseks ümber. Sellest on Martini kodulehel suurepärane õpetus, link on martinj kommentaaride all.
viimane küimus, et kui mul on kaks toitekat (mitte arvuti... tavalised trafod) ehk siis +12 ja -12 kas ma võin sellele kivile panna 12v või laseb läbi... eriti ei loe välja kah... muidu skeemis on 9V http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl081a.pdf
