Mixer pult
    Mixer pult
    Ma olen tervepäev sobivat mixerpulti otsinud nii foorumitest ja googlest ja leidsin enda arust sobiva http://www.musicfromouterspace.com/analogs...inputmixer.html
    Äki keegi on midagi sellist teinud või oskab seda kommenteerida...
    Muidu otsisin mingit stereo mixerit 3 kanaliga... Kui keegi veel mingit kerget taolist skeemi teab siis antku teada Eelkõige tahaks selle skeemikohta midagi rohkemat teada :P ise olen suht algaja kah... ei saa selle kivist aru kah, et need on kõik ühes kivis või.... noh jah mida iganes :unsure:
    Küsitava väärtusega skeem. Otsi midagi muud.
      mis sellel skeemil viga on?
      mina soovitaks algajal lausa passiivmikser kokku keevitada. s.t. sama skeem, ainult et opvõimendi jätaks tagant ära.
      ps. algsele küsijale: jah, kõik 4 võimendit on ühes kivis (korpuses). skeemil joonistatakse siiski kõik 4 võimendit eraldi "kastidena" välja.
      GSM: 5039624
        TL084 asemel piisab TL082-st, mis sisaldab kaks opakat. Sobib ka TL072.
        Rohkem pole ju vaja IC1-C ja IC1-D seisavad seal skeemil kasutuseta.
        Skeem iseenesest elementaarne, lihtsamini enam suurt ei saa. Algajale sobilik.
          Miks on küsitava väärtusega ?
          Võimalik alaliskomponent tuleks kõrvaldada enne potekaid, muidu hakkab krõpsuma. Peale 100k potekaid on koormus 10k, peaks olema vastupidi. Potekas võiks olla 10k ja teine takk 100k, praegu koormus signaaliallikale muutub suurtes piirides ja see ei ole hea. Samuti on 100k sisendtakistus tarbetult suur häirete seisukohalt.
          Niisiis ei ole see skeem kuigi läbimõeldud.
            alaliskomponendi piiramiseks on praktiliselt iga seadme väljundis kondekad.
            peale potekaid ei ole koormus 10k vaid see 10k on järjestikku opaka sisendtakistusega. opaka sisendtakistus ei ole null.
            potekad võikvad olla sellised, mis parasjagu kätte juhtuvad (vahemikus 10...100k).
            ja üleüldse, siis oleks võinud ka kirjutada, et nominaalid vajaksid sinu arvates korrigeerimist (ja miks), mitte ülbelt üle õla, et "otsi midagi muud".
            GSM: 5039624
              Me võime fleimi tekitada, aga see eeldab poolte kompetentsust.
              Opaka sisendtakistus antud skeemis on null ehk siis sisendtakistus peale potekat on 10k. Kui sa piirad alaliskomponenti peale potekat siis saab pote liugur koormust ja ilma signaalita rezhiimis tekib krõbin. Opaka väljundisse pole vaja kondet, sest hjärgmise astme sisendis on see olemas,
              Mina ei viitsi hakata mixereid välja arvutama, skeeme on netis tohhujaa. Kui küsitakse kommentaari skeemi kohta siis selle ka sai ja täiesti õigete argumentidega.
              Ja kui on mingeid vastuväiteid siis palun argumenteeritud kujul.
                asi läheb keerulisex :P ja mingit krõbinat kah ei tahaks... äki keegi teab kah mingit lihtsat 3 stereo kanaliga mixerit...
                  http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl084.pdf räägib meile, et tegu on väljatranss-sisendiga, kõrge sisendtakistusega opakaga. kuidas tema sisendtakistus saab nimetatud ühenduses null olla, jääb mulle sügavalt arusaamatuks.
                  GSM: 5039624
                    ole päris rahulik. see skeem sobib suurepäraselt. [1]
                    vanasti sai sarnaseid miksereid palju kokku pandud.
                    kui sa kardad, et mõne seadme väljundis võib olla alaliskomponent, siis ühenda sisendisse, iga poteka ette veel üks kondensaator ja asi korras.
                    potekad võib olla 10...100kOhm, nagu ma juba enne kirjutasin. (pagan, alles nüüd märkasin, et skeemi peal on täpselt samasugune märkus: "The input gain pots can be anything from 10K to 100K, the value is not critical")
                    [1] karutekil on lihtsalt järjekordset egoboost-i vaja, seega alguses ta tuleb ja lahmib, et kõik on lollid, siis hakkab ta paaniliselt oma väite kinnituseks argumente otsima ja mõnikord astub ämbrisse ka ("null-oomine opaka sisendtakistus"). pole hullu - me kõik teeme vigu. tegelikult on karutec tore tegelane ja tunneb üldiselt asja.
                    GSM: 5039624
                      Null ta jah ei ole. Kogu opaka astme sisendtakistus kokku on natuke üle 47k oomi.
                      Edit: krt, panin tegelikult puusse, ongi null ja muu on vigane.
                        Sellises lülituses ideaalse opaka sisendtakistus on 0.
                        Lugege teooriat
                        To rain4:
                        Võid ehitada küll, nii hirmsad need puudused nüüd ka ei ole.
                          Vtl, mine sa ka. Minul pole egoboosti vaja vaid sinul on vaja vahel raamatuid lugeda. Mida sa praalid siin kui isegi opakate baaslülitusi ei tunne ? Ise krt veel moderaator !
                          Iseenesest võib kõike ehitada, mõnda asja annab lihtsalt paremini teha sama raha ja keerukusastme piires.
                            lammas olen.
                            karutec-il ja @ndres-el on õigus.
                            antud lülituses "näeb" sisendis olev signaaliallikas tõesti ainult sisendiga järjestikku olevat 10k takistit.
                            vabandan.
                            nagu ma enne juba kirjutasin kõik teevad vigu.
                            GSM: 5039624
                              Üritaks nati asja lahti seletada. Pakun, et vtl ajas segi mitteinverteeriva ja inverteeriva lülituse. OPvõimendi on olemuselt selline elukas, mis üritab sisenditevahelist pinget nulli viia (juhul kui toimib negatiivne tagasiside).
                              Antud juhtumil on plusssisend maa potentsiaali all ja kui asi normreziimis siis väljundisse tekib täpselt selline pinge, mis põhjustab sisendsignaalile vastassuunalise voolu, et sisendit nulltasemel hoida. Nende voolude suhe (sisendi ja väljundist tagasiside oma) on määratud takistuste (juhtvuste kui ausam olla, aga see sama mõiste sisuliselt) suhtega ja annab võimendusteguri.
                              Sisendtakistus on määratud ära sisendi pool oleva takistiga(tegelt nati rohkem, sest OV pole ideaalne).
