Üks display
    Üks display
    Sai kunagi ühest vene kassetikast võtta ära displey koos skeemiga. Displey täpselt sama, mis U101's, skeem ehk mitte. Aga nüüd selline jama,et aega läinud paar aastat mööda ning ei mäleta enam, mis selle kassetika nimi oli. Et siis oleks lihtne skeem välja otsida ning VU-meter tööle ajada. Aga nüüd küsiks nii,et mis võtta pidepunktiks selles jälgede ajamises?
    millised mikroskeemid on plaadi peal?
      K553UD2 on 2tk. Ning siis üks suur, kirju peal pole, musta värvi ja kahel pool jalad, kokku 48jalga(kui õieti mäletan, siis U101's oli ka miski taoline)
        vaata jauza МП221С, arvatavasti oled seda lammutanud
          Aitähh, ma kohe otsin skeemi
            Äkki keegi targem vaatab järgi,et millised otsad millised seal on?
            Kõik skeemid siin: http://kruso.narod.ru/Model/ja21.htm
            Ning display oma see: http://kruso.narod.ru/Shema/j221a6.pdf
              2,6,9-GND
              4-in vasak
              3-in parem
              8-pluss15v
              10-pluss23v
              11-miinus15v
              14,15-kytepinge,vahelduv 2,5v
              16-kytem]hise keskv]ljaviik
                Originally posted by kreeklane@Feb 3 2005, 17:16
                2,6,9-GND
                4-in vasak
                3-in parem
                8-pluss15v
                10-pluss23v
                11-miinus15v
                Neid 14,15,16 pole tarvis,sest displey asemele lähevad dioodid.
                Suured tänud,eks siis lähiajal hakkan asjaga tegelema. Nüüd tuleb mõelda,et kust pinged saan.
                  Kusjuures +15 ja +23 otsad võid kokku ühendada. Peaks nii kah tööle minema
                  @katsetatud Majaki peal ja osades RRR sahtlites nii tehtudki..
                    Voh,väga hea, nüüd asi veel lihtsam. Nüüd tuleb arvutada takistid välja,et kuidas saada+/-28V +/-15V. Ehk keegi oskab aidata sel teemal?
                      Kas Sul on toide +-28 V ? siis võid selle 23 V asemel anda 28 volti ja takistite asemel pane stabilisaatoroid. Kütet saab alalise peale kah teha, pead lihtsalt selle orgunnima miinustoite lähedusse.
                        Sain juba tööle, kõik OK.
                        Niiet tänud kõigile!
