220/110 ac/ac toiteplokk
    Kui on olemas siis antke selle plokki skeemi
    Trafo on lihtsaim selline toiteblokk.
      võtad kahe eraldi mähisega trahvo, annad 220 peale, pinge võtad ühe mähise pealt.
        mul on vaja 20w trafo,kas seda saaks kuskilt?
          Kindlasti leiab nii elektroonikapoest (Tevalo, Oomi pood, Serigo jne) kui ka mõnest vanast rusust - makk, raadio...). Kui 220 voltci võrgust sioleerimine pole oluline, võib kasutada vanema radio toitetrafot millel on võimalus lülitada 127V peale. Selle otca ja ühe võtguotca vahelt saadki umbes 110V.
          Mida sa toita tahad? USA kohvikannu vms. passiivse koormuse jaoks sobib ideaalselt 1 võimas diood. Proovitud!
          Impulsstoitekaga seadmeid see lahendus tapab! Ole ettevaatlik!!!!
            mul on dvd mangija amerikast tulnud ja vajab 110 v tote pinget.Mõtlen kuidas seda problemmi kõige odavam ja kiiremini lahendada
              Vaja mingit ühe mähisega trafot, millel oleks sobiva koha peal keskväljavõte. Selle mähise servad ühendad 220V võrku ja siis ühe osa mähise pealt võtad pinge välja.
                sellele elukale pole kindlasti mõtet mingit "toiteplokki" ehitada, kui just tegemist pole ainult 60Hz võrgule mõeldud seadmega. nagu enne mainitud, otsi nt mingi selline http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=14956 trafo, pane ilusti karbi sisse ja väja 2 pistikut, kummagi mähise pealt üks. saad oma 110V, mis tuleb sama sagedusega, mis võrgust ja jääb üks ots veel varuks, kui peaksid veel seda "ülelombi" tehnikat juurde soetama
