Korteri elektrijuhtmestik
    Kuna panipaiga lammutamise käigus lõhkusin juhtmestiku ära siis vaja sinna uus teha.
    Vana oli nn ühel liinil(pistikud ja valgus ühest)
    Kas tänapäeval tehakse nii, et valgus ja pistikud eraldi?
    Mis mõõtu juhe olema peaks?
    Jagamiskohast edasi on magamis ja lastetuba ja Wc ja vannituba
    magamistoas 2 pistikut+valgus,
    lastetoas 1 pistik ja valgus, wc ja vann ainult valgus
    aa + veel see tekkiv koridor millele valgus plaanis
    Mu vanaisa oli küll väga kõva mees aga võitluses elektriga jäi siiski teiseks
    Tehakse ka nii, lühise korral seinakontakti ühendatul jääb siis valgus alles.
    Sooned 2,5 mm2.
      Üldiselt eraldi.
      Enamusel juhtudel piisab 1,5 mm2 ristlõikega vasest (valgustus, seinakontaktid).
      Kas lõhkusid meelega või kogemata? Lihtsaim variant lõhutud osa uuesti ehitada, sealjuures teed väljavõtted ka tulevase koridori jaoks.
      Mis sorti see kaabel täpsemalt oli, mis katki läks?
        Kaabel oli 2(3) soonega alumiinium(vana standart noh)
        Üldiselt teen uuesti vana asub juba nii imelikus kohas ei saa piltigi pauguta seinale panna
        (kogemus peeglitega- arvestasin, et siit läheb juhe ja siit võib puurida kui puurima hakkasin siis h34r: )
          Tänapäeval on lubatud alumiiniumjuhtme minimaalne ristlõige 16 mm2 Alla selle tuleks kasutada vaske.
          Kui ühendad vana ja uut juhtmestikku, siis alumiinium ei tohi vasega kokku puutuda! Tuleb kasutada spets. klemme (hülsse).
          Üldiselt on parem, kui konsulteerid mõne tuttava asjatundliku elektrikuga, kes koha peal olukorrale pilgu peale viskab. Parem karta, kui kahetseda.
            1) Pistikute arv sul kuidagi väike... tänapäeva suhtumine on ikka selline, et paneme igaks juhuks pistikuid rohkem, sest nii on mugav ja see paari pistiku hind ei löö ka maha.
            2) kui asendad, siis vea kindlasti maandatud võrk (st siis 3-juhtmega)
            3) alusta sellega kilbist, st et uus juhtmestik ei ühenduks vanaga ülesvoolu. Kui ühendad kuskilt edasi mineva liini, siis arvesta sellega, et sul ei tohi olla suurem kaitse, kui see vana liin kannatab. Näiteks siis 1,5mm^2 alumiiniumi korral 10A.
            4) valguse ja pistikute eraldamine on rohkem mugavuse asi, siis näiteks võib panna pistikute liini(de)le lekkevoolukaitsme ja kui see peaks välja lendama (ikka juhtub), siis ei pea minema pimedas kilpi otsima.
            5) pistikud vea 3x2,5mm^2, valgus siis 3x1,5, 4x1,5 või mida iganes vaja on.
            6) kui on vene kaitsmed, siis vaheta need välja, sest osad vene kaitsmed kipuvad olema sellised, et kui korra kvartalis neid ei klõpsuta, siis enne sulab juhe kui läheb kaitse... ja kui klõpsutad, siis vaheta iga paari aasta tagant ta välja, sest asi sureb ära. pistikute liinidele c16 kaitse, valgusel võib ka vähem olla, c6 näiteks.
            Hea oleks, kui sa elektrikuga konsulteeriks. Kui seda ei taha teha, siis vähemalt joonista enne üles, mida teha tahaksid ja postita siia - jäävad vähemalt ära suuremad probleemid edaspidi.
            Ahjaa... ja kui peaksid liine seina sisse vedama, siis võiks juba mõelda ka telefoni, internetiühenduse jms liinidele. Et ei peaks hiljem hakkama kas seinu lõhkuma või peale naelutama. Paarkümmend meetrit kaablit iga toa telefonipesa jaoks ei maksa eriti midagi aga hiljem võib selle tegemata jätmine palju jama tuua.
              Ära kaitsme suurusi nii lambist soovita. Kaitset majavõrgule valitakse eelkõige minimaalse lühisvoolu järgi. Selleks on vaja minimaalne lühisvool mõõta (mitte tavatestriga) või arvutada. Alles siis valida kaitse. Näiteks on mu maja ühe toa pistikuliini min. lühisvool 147A. Tüübitähisega C kaitselülititele ettenähtud min lühisvoolpeab olema suurem kui 10 kordne nimivool. C16 seega 160A või enam.
              B tüübitähisega kaitselülitil on see 5 kordna nimivool. B16 seega80A või enam. m Valisin kõik eluruumide kaitselülitid B tüüpi (karakteristikuga). Kilbi kõrval oli võimalik jõupistikutele panna C16 kaitselülitid.
                B-automaadid on mõeldud valgustuse tarbeks,C-automaadid mootoritele ja muule sellisele.
                  pistikutele kasuta c kaitsmeid. valgustus on konstantne tarbija ja sinna on b hea, sest lööb lühise korral kiiremini välja, aga seinapistikusse torkad aeg-ajalt drelli, tolmuimeja vms, need tahavad käivitades päris suurt voolu ja siis kibub see b välja peksma ning väsib seetõttu aja jooksul ära.
                  kaitsmete suurused vastavalt kaabli rislõikele:
                  1,5mm 10A
                  2,5mm 16A
                  4,0mm 25A
                  valgustusele võib vedada ka 2*0,75, kui ei ole just metallkestaga lambid, mille korpus vajaks maandamist
                  saab ka muud moodi, aga seda reeglit järgides ei teki jamasid, mida hiljem võib olla väga kulukas likvideerida
                    No nii magamistoa liini jaoks sain 5x 1,5 juhtme
                    Mis värvid mis on
                    rohe/kollane on maandus seda tean
                    Aga tihti segi ajan pruuni sinise ja musta (must oli null vist)
                    Mõtlen seda kasutada nii:
                    rohe/kollane - maandus
                    must1 - valguse null
                    pruun - valguse faas
                    must2 - pistikute null
                    sinine - pistikute faas
                    Kui pole õige parandage mind enne tegu.
                    Plaan on teha nn kilp korterisse kust saan lülitada mida vaja(valgus, pistikud ka boiler jne)
                      3 soonelise puhul on minu teada pruun= faas ja sinine= null
                      5 soonelise puhul oleneb milleks kasutada aga tavaliselt samad.
                      Ma nyyd ei tea sul korteri plaani ja umbkaudselt pistikute asukohta. Millegipärast ise arvan et olex vict mõtekam vedada yldse eri juhtmetega pistikud ja valgus :unsure:
                      Aga seea inult minu arvamus ju.
                      Samas tekkis yx kysimus: siis kui panna vooluvõrku kas siis peab olema kiuline juhe või kõva juhe? Vasest vist mõlemad?
                      Info võib olla ELUOHTLIK!
                        amm... 5x1,5 on ikka jube jurakas asi... parem pane pistikud 2,5mm^2 ja valgus mingi peenemaga. Muidugi saab ka tuua selle jämeda juhtmega kuskile harukarpi ja siis edasi sobivad peenemad juhtmed. Tavaliselt aga kõik liinid oleks hea mõte vedada eraldi juhtmega. Värvid on sellised: kolla/roheline - kaitsemaandus; must, pruun, valge - faasid; sinine - null.
                        Kui plaanid panna eraldi kilpi korterisse, siis hangi selleks sobiv plastkarp, pane sinna automaadid. Sinna tood siis teisest kilbist ühe jämedama liini ja siis sealt juba eraldi kaitsmete alt eraldi liinid edasi.
                        ikkagi oleks selline soovitus, et konsulteeri kellegi elektrikuga... kas siis tee koos temaga vms aga vähemalt saad öösel rahulikult magada.
                          Lisan siis visandi oma plaanist. SIIN
                          Täiendamiseks ideed oodatud(võimalus veel arvestada)
                          Kas valgusele sobib kasutada kiulist/pehmet juhet?
                          P.S. Pildil siis nähe, et on 2 koridori-nii ongi projekt selline imelik
                            1) kiulist juhet pane oma laualambile, seinale naeluta ikka plankjuhet. Ristlõigetest on ülalpool juttu. See kiuline juhe on pehme ja vajub ajapikku väga koledal seinal ära.
                            2) Miks tood järgmisest kilbist eraldi 380 ja 220 liinid? Piisab ühest 380 liinist. Järgmisesse kilpi siis lihtsalt piisavalt suur automaat. Ülejäänud väiksemad liinid jagad enam-vähem võrdselt faaside peale ära. Sellise asja mugavaks ühendamiseks on mõeldud faasikammid välja. Selline kammikujuline klemmidega pulk, kus järjest klemmid 1-2-3-1-2-3 faasidele. Paljudes poodides müüakse pikkuse järgi, st ostad näiteks 9 automaadi ühendamiseks lati ja siis nad saevad sulle jupi.
                            3) Kõik valguse liinid ühe kaabliga ja ühe kaitsme alla. Nagu ikka valgust veetakse - võimalikult vähe kaablit ja harukarpidega jagad laiali.
                            Ole hea ja joonista ka ruumide plaan koos elektri kaabelduse/paigutusega. See ütleb palju rohkem, kui praegune topoloogiline.
                              OK. on/oli nii, valgus ja pistikud ühel liinil ja tööstus eraldi
                              Aa see ainult põhiliin sealt ju hargneb iga ruumi valgus ja pesad(ei hakanud joonistama)
