LEDide süttimine vastavalt impulsside arvule?
    Kas keegi suudab valmis teha sellise skeemi või on olemas kuskil, et kui tuleb impulss näiteks 8000 korda minutis syttiks esimese ledi roheline värv, 12000 korda minutis siis syttib esimese ledi punane kollane ja kui impulss on 14000 siis syttib teine led mis on ainult punane.
    edit: vihjeks, et see asi hakkab koos autos oleva tahomeetriga tööle. kui tahokas saab peale 8000 impulssi jagajalt minutis siis näitab seier 4000.
    idee poolest võiks teha nii et impulsid võimendatakse ühe transiga, silutakse kondekaga muutuvaks alalispingeks ja seda pinget mõõdetakse 3 komparaatoriga, mis vastavalt impulsside arvule/sisendpingele LEDe lülitaks.
      aiaiai, rip kuidas siis niimoodi. Ega meil siin pwm pole
      Sul on vaja F/V konverterit. Lihtne ühe kiviga süsteem, kui tahad veel LEDe sappa, pane VU meetri kivi seltsiks.
      Samas PICiga läheb vähem juppe ja on stabiilsem.
        PIC on ilmselt lihtsaim lahendus, kuigi enne pead nende hingeeluga tutvust tegema. kui programmaatori pead ostma, siis muidugi enam nii odav ei ole
          ja kipub pikapeale ka veinma siis see (kuna vaja endale selgeks ka teha see asi enne)
            LM2907/LM2917 ja VU-meeter või mis iganes talle taha...
              miks pic selline asi nagu PICAXE on ka olemas ja progammaator tasuta internetis ja lihtsamad käsud peale kauba www.picaxe.com
              saadaval tlns laki 4 firma nimega step systems tel 6517701 lahti kella kolmeni e-r
              8 jalaga wariant ainult 50 raha asi käib otse com porti
                seal lakis ei pruugi seda kohal olla juhuslikult(see rohkem offisi moodi) kuid aegajalt midagi ikka leiab sealt, kuid mailida ei tasu kui asjaga kiire. läheb vastusega umbes pool kuud aega heal juhul <_<
                kuid muidu oskan ainult kiita seda asja... käsud olemas mida vaja on ja pole veel millestgi puudu olnud
