välklamp
    välklamp
    My Webpage kas sellisest pirnist saaks ehitada välklampi
    Ei saa.
    ... siiski kogemustega spetsialist@71
    * Videotööd Sony Pro XD kaameraga * videomontaaz Dual Xeon E5450/32GB RAM/M2.SSD/2xGPU*
      Sellest jah ei saa aga põhimõtteliselt on võimalik neoonlampidest teha ühe või kahekordseks kasutamiseks mõeldud välklampe. Kui täis laetud kondega ühendada välguvad küll aga vaid mõni kord, siis käib juba pauk. Omal ajal testitud :P
        aga kus saab neid lampe mis lälklambiks sobib ja kui palju maksab
          SEE kõlbax? saad sisu välja võtta ju kui tahad ja see üldse sobib.
            Endal paar tükki vedelevad nende 'seebikarp' fotokate sees. Need mida igasugused kataloogid ~1000.- kingituste pähe reklaamivad ja tasuta saadavad kui midagi tellid. Laiali lammutades ära puutu kondeka otsi kui patarei sees on käinud. Mõnus värskendav sirakas. Kui kolm korda olin 'värskendust' saanud siis mõõtsin huvipärast üle palju on. Tiba üle 300V.
            Oota! Las ma teen seda natuke paremaks...
              see mitu vatti see asi on ja kui tihedalt sekundis vilgub
                Kasuta IFK120-d, tartus tiigi elektroonikast viimati ostsin yhe, mingi 70EEK oli hind, kui sa muidugi mõtled ikka strobofoni, tegin ühe sellise tellimise peale. Kui huvitatud siis võin skeemi kah, kuskile üles visata.
                  ok pane skeem ka kuskile ülesse
                  aga palju sul jupid kokku maksma läkid
                    juppide hind ma ei teagi öelda peast, aga osad on:
                    1x 10uF X 400V bibolaarne konde
                    4x mingi 10A 400V, dioodid, peast ei mäleta marki
                    1x 100uF 350V konde
                    1x trafo, väike, südamikuta
                    1x 50K 2W takisti
                    1x 10K 0,5W takisti
                    1x 0,1 400V konde
                    1x KU202N türistor (sobib ka KU103)
                    2x optron, ka peast ei mäleta tüüpi
                    1x IFK120
                    Midagi võis puudu jääda, eks skeemilt näed mis täpselt on, aga see tahab signaali lõpvõimendist ja reageerib madalatele sagedustele(muudetav), sekundis kuni 2 korda klõpsida, kui see 100uF konde 50uF vastu vahetada saaks ehk heal juhul 3-4 korda sekundis kätte aga lambile ei pruugi meeldida see (võib põlema jääda ja siis on läbi ka) .
                    Joonisega läheb päevake aega, pean arvutisse panema ta ja siis saab alles yles panna
                      Niisis, joonis yleval, mu valmival kodukal, skeem ja väike õpetus siin
                        Optronit ei kasutanud, herkonrelee ajab asja ära. Tegin ise katseks ka valmis ja optroniga läks liiga suureks jamamiseks, releega sain kiirelt tööle, seega otsustasin relee kasuks.
