küsimus filtri skeemi kohta
    sry, minu jaoks suht kahtlane skeem. kahtlane, miks viimases astmes kogu signaal läheb negatiivesse tagasisidesse
      Pinge järgijast oled midagi kuulnud?
      suur sisendtakistus
      väike väljundtakistus
      sisendpinge = väljundpinge
      Skeem pole kahtlane - kahtlane on see, kas ikka nimelt seda konkreetset filtrit kodanikul vaja on
        mis see filter siis filtreerib et see nii kahtlane on??
        tahtsin seda kasutada woofri filtrina aga selles mingi jama miski ei tööta korralikult ja pärast eelvõimendit ja enne lõpp võimendit
          See on tõkkefilter, ei lase läbi (takistab, surub maha) mingit ühte sagedust vahemikus 40 -125 Hz
          Sul on vaja madalpääs (low pass) filtrit.
          Skeeme peaks netis olema lademetes, uuri kasvõi
          http://sound.westhost.com/project09.htm low pass osa
          http://www.t-linespeakers.org/tech/f...allen-Key.html
          jne.
            Kõigepealt vabandust teema algataja ees!
            Ma ei hakkand uut teemat tegema enda küsimuse jaoks.
            Tahaksin teada selle bassifiltri kivi lm301 kohta. Skeemil on näidatud, et on kokku 7 jalga, kivil on 8 jalga (lm301a datasheet). Millise jala ma siis välja pean jätma? skeemil läheb ka 7 ja 5 jalg (oletan et lugesin õieti jalgu) kokku kuid datasheet näitab, et 7 jalg on hoopis V+. Üks natuke segane asi on ka toiteahela + osas olev takisti 100r!? Mis se tähendab? Kas 100k ?
            Kuidagi peab ju targmeaks saama
              5. jalg jääb vabaks, ülejäänud vastavalt datasheedil näidatule.
              100r = 100 oomi
                Ma ei saa aru kas olen lihtsalt rumal või on mingi muu nipp siin
                Nimelt 1 jalg on datasheedi järgi balance 2 ja 3 on vastavalt - ja + 4 jalg V- (mis skeemi järgi maha läheb) 5 jalg jälle balance, 6 out, 7 V+ ja 8 compensation. skeemis on 5 ja 7 jalg koos, aga kui kaotan ära 5 jala millega ta kokku panen siis? või on väljavõte tehtud 7 ja kokku on pandud 8 ja 6???
                  Kus seal skeemis 5 ja 7 koos on? Seal pole ju üldse jalad nummerdatud.
                  1 ja 8 vahele kondekas
                  2 -sisend
                  3 +sisend
                  4 toite miinus ehk maa selles skeemis
                  5 jääb vabaks (kasutatakse teatud erijuhtudel väljundi alalispinge täppishäälestamiseks)
                  6 väljund
                  7 toite pluss
