Valgustusega hiirematt
    Sai prooviks meisterdatud siis valgustusega hiirematt kuid valgustus ei hakka põlema. Nimelt oli soov saada toide arvuti USB pesast. Proovisin siis võimu tagant ja LED'id hakkasid põlema. Milles ma siis vea tegin et arvuti tagant põlema ei hakka?
    USB juhtmel siis +'iks oli punane juhe ja -'eks must juhe.
    Kas ostsin liiga võimsad LED'id? või panin USB juhtme ühendustega võssa?
    Võimu taha vedasin siis aluse juurest otse juhtmed.
    Led'id sai siis ostetud Oomipoest 5mm 15.- 4tk.
    Kui tester on, siis mõõda oma usb juhtmest tulev pinge - st kas üldse kasutad õigeid otsi pordis?
    Kuna arvuti seda lülitab, siis võib ta liiga suure voolutarbimise peale muidugi pordi välja ka lülitada. Selle vastu võid proovida ainult ühe led'i ja tema takistiga.
    ahjaa.. ja see link tahab seda mõnikord öelda:
    Warning: main(.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/omad/janno/scorpion.sigma.ee/index.php on line 84
      Must ja punane peaks olema õiged juhtmed. Oma tegevuse kontrolliks tutvu ehk selle leheküljega. Seal ka sarnaseid asju.
      http://www.metku.net/index.html?sect=mods
        proovisin ka ühe lediga kuid ei hakanud ikka põlema.
        Edit: Asi läheb juba väga kahtlaseks. Proovisin ka väiksema 3mm lediga, mis peaks ka nõrgem olema ja ei hakanud ka siis põlema. Isegi ilma takistita ei vilksatanudki.
        Kaur@ Mõistus otsas :blink:
          arvutist saab ka mujalt pinget: näiteks toiteplokist tulevatest kaablitest saab ka +5V
            Äkki saaksid lähemalt seletada kuna ei ole varem selliste asjadega kokku puutunud.
              näiteks kõvaketaste toiteotstel on punane ots +5 ja must maa. Samuti võib sobiva vahetükiga võtta toidet klaviatuuri või hiire otsa vahelt.
                Täna hakkan siis testriga kontrollima seda miks asi tööle ei hakka.
                  Nonii mõõtmistulemus siis 5v ehk siis õige võimusus olemas kuid ikkagi miks Ledid põlema ei hakka?
                    Kui pinge olemas,siis kas oled ikka kindel, et dioodid on õige polaarsusega?
                      Sain asja korda nüüd , Kuid osad ledid põlevad tugevamini osad mitte.
