kokku on mul vaja see kindlaks teha kolmel transistoril
ühe peal ei ole üldse tüübi nime vaid mingid märgid
1.) 2T368A
0976
2.) 3102
AM
3.)mingid märgid
googles viskas ette nende tüüpide peale kas mingeid vene saite või mingeid kuradi mõõkade pilte....
Kas keegi oskab veel mingit moodi nende numrite järgi midagi kindlaks teha?
Ja kas kindlasti testriga mõõta ei saa kuidagi?Mul seal on küll mingi PNP ja NPN augud....
Buckle up! It makes it harder for aliens to suck u out of your car !
Et sasaaksid transi sinna testeri pnp/npn auku toppida ongi sul vaja teada ju mis asetusega kuivad on.Kui tranz korras,saad testeriga(dioodi mõõte alapealt)baasi välja ajada küll.
Need jalad saab kindlaks teha küll. Baasi leiad üles ohmmeetriga ja ülejäänud jalad on ainult fifty-fifty variant. Topi nad testri transi mõõtmise aukudesse ja vaata kuis tööle hakkab. Läbi nad vaevalt selle testri väikeste vooludega lähevad. (Ei soovita muidugi katsetada eriti kallite/ kõrgsageduslike- väikese võimsusega transsidega. Mine tea- äkki mõni ei kannata sellistki pinget.)
äkki räägid kuda täpsemalt ma testriga need jalad kindlaks teen?
Või äkki on keegi ise skeemi valmis teinud ja oskab mulle kohe öelda kus ja mis? http://www.hot.ee/qwerty009/fmtransmitter2.htm
ahah ja veel sellel 2T368A
0976 transil on 4 jalga ülejäänutel 3
Seda teemat on siis enne harutatud küll aga põhimõtteliselt on transis kaks dioodi järjestikku kas siis anoode- või katoodepidi koos. Need millel katoodid koos on pnp- millel anoodod koos, on npn transid. Kui sa nüüd ohmmeetrit keerata oskad, siis on baasi leidmine lihtne. Kollektori- emitteri saad ainult katse-eksituse meetodil, st pane testri transistori mõõtmise aukudesse ja vaata kas reaalset näitu on.
See neljas jalg on maandus ehk kest ehk korpus ehk varjestus.
Baasi leiad nii:
Ühenda oommeetri üks ots transi ühe jalaga (ära korpust arvesta 4 jala puhul), siis puuduta oommeetri teise otsaga kordamööda ülejäänud kahte jalga. Kui tester näitab mõlemil korral väikest ühesugust takistust, siis on baas see, kus on oommeetri esimene ots.
Kui baasiga ühenduses olev testri ots on positiivne, siis on tegemist N-P-N transiga, vastasel juhul P-N-P.
Ära unusta, et vene TL4 testril on pluss ehk punane juhe hoopis negatiivse polaarsusega.
vähemalt mu testril on nii et seal on hFe osa, ja neli auku, valid kas NPN või PNP ja topid transi sisse ja kui panid õigesti on displail mingi näit ;-)
Huvitav kas nende asjade diginäit õigust ka räägib. TL 4-l beta mõõtmiseks pidi enne mitu tehet tegema. Mingi tulemuse muidugi sai ja enam-vähem reaalne oli ka.
panin selle 3102 jurakan npn sektorisse ja siis hakkas midagi näitama küll..jalad on siis c b e pesades ja kas need tähendavadki siis collector base emitter?
ok kui nii on loo siis sain otsad kätte kõigil transsidel piale selle märkidega variandi
krt too ei täita sittagi nii ohmidega mõõtes kui transside sektoriga testris mõõtes
kas on võimalik kurb tõsiasi et transs on perses?
EDIT oo hakkas näitama arvatavsti ei surunud ma teda küllalt suure jõuga testri aukudesse ja ühendus oli sitt
kas mu hüpotees on siis õige või ei ole?
