loogikatega lüliti...
    Vaja siuke süsteem teha:
    Kasutada on neli surunuppu (ühe või kahe kontaktipaariga), mis alla vajutades annavad ühendust, tavaolekus ei anna. Ja siis on veel neli LEDi. Loomulikult 5 volti toidet. Igale lülitile vastab yx Led. Vaja on nii teha, et algolekus ei põle yxgi Led. Kui vajutan Lülitit 2, siis süttib LED2. Ja lasen lüliti lahti, jääb led põlema, kusjuuures kogu toite vms. ahelas toitepinge on ika veel olemas. Oki, Led põleb. Vajutan aga lülitit 4, kustub LED2 ära ja LED4 süttib ja jääb põlema. Ja nii peab asi toimima iga lülitiga-mina vajutan, vastav led jääb põlema ja just ainult sellele lülitile vastav led põleb. Kui kaotan kogu süsteemi toite ära, siis kõik kustub.
    Kuidas seda saax lahendada loogikaelementidega? Kõige parem oleks muidugi konkreetne skeem kividega, mis poes ka saadavl oleks.
    SUURED TÄNUD!!!
    Vaata vene telekate sensorplokkide skeeme.
    Võibolla saad väikse modimisega isegi mõnda plokki kasutada (näit svp 4-10 tuleb meelde, seal üks kivi sees).
      võid ka loogikaelementidel ise skeemi koostada. selleks oleks muidugihea, kui on digitaaltehnika algkursus läbitud
        K04KP020, K04KP024. Viimane paistis Oomipoes isegi müügil olevat.
        Harjutamine teeb harjutajaks.
          Iseenesest seda pole keeruline teha, mõtlesin isegi mingi skeemi välja, aga seda pole võimalik kuidagi arvutisse saada. Skeem koosneb 4-st RS-trigerist ja 4-st NING elemendist. Püüan natuke kirjeldada mida mõtlesin. Esiteks iga lüliti on ühendatud RS-trigeri S (set) sisendiga (lüliti kaudu antakse sisendile loogiline 1). Sama sisend on omakorda ühendatud NING elemendi esimese sisendiga läbi dioodi. RS-trigeri väljund (Q) on ühendatud valgusdioodiga ja NING lüli teise sisendiga. NING lüli väljund on ühendatud RS-trigeri R (reset) sisendiga. Kolm ülejäänud osa ühendatakse samamoodi. Kõigi nelja osa NING lülide esimesed sisendid (see mis on ühendatud läbi dioodi RS-trigeri S sisendiga) ühendadakse omavahel kokku. Kasutada võib ka sünkrosisendiga © trigereid, sel juhul C ja S kokku. Samuti peaks sobima JK- trigerid, muidu kõik samamoodi nagu RS-trigeri puhul J=S ja K=R. Inveteeritud väljundid jäävad kasutamata.
          Ise skeemi katsetanud pole, nii et täpselt ei oska öelda kuidas asi praktikas tööle hakkab.
            alles umbes kuu aega tagasi pidin ise sellise asjanduse valmis tegema ja siis juhtus selline skeem:
            http://emperor.dyn.ee/asjad/nupud.png
            kui õieti mäletan, siis vist skeemil oli puudu clock-sisendist takk maha, mis hiljem sai lisatud debuugimise käigus, vist sai sinna pandud 1k.
            kiviks kasutasin 74ls175 d-trigerit, kuna seda juhtus kodus hulgim olema. töötas päris edukalt ja mina ei suutnud mõlemat lampi korraga põlema saada.
            kuna 74ls175 kivis on 4 trigerit, siis saad sama põhimõttega sinna juurde panna veel 2 led'i.
            resettimine käis minul kaugelt kaabliga ja seepärast sai pandud see takk-konde lüli, et häired ära korjata. (tegelt läks terve hulk selliseid jublakaid ühe arvuti lpt'sse kokku). Kui tahad lihtsalt sisse lülimisel seda resettida, siis las olla mingi kondekaga viide seal ka aga see võiks pikem olla. Proovi näiteks 1uF konde maha ja 1k takk toitesse vms.
              olen näinud-teinud sarnast skeemi 4022 vöi 4017 ( vastavalt vene K561IE9 ja IE8) + 4 * 2 NAND mikroskeem (K561LA7 ) pealt. esimene on dekoodriga loendur, teise pealt oli RC generaator tehtud.möte on nagu telekasensoris, et nupu vajutusel yhendatakse generaatori "luba" vastava väljundiga, kui väljund madal, genekas käivitub ja teeb nii mitu takti kuni vastav väljund aktiivseks muutub. kui tahad et sisselylitumisel ykski kasutatav väljund aktiivne ei oleks, pead RESET otsa kylge RC ahela panema, mis toite pealelylitamisel kindlalt RESETTi teeb ning jätad "0" väljundi vabaks ( kasutad alates "1"-st) .nende 4000 seeria kivide viga vaid väike koormustaluvus, LED peab ökonoomne olema.
                Natuke lihtsam skeem:
                selline
                Head susserdamist !
                  a seal on on-off lülitid, vaja olex off-(on) lülititega. kas siuke ollex võimalik?
                    selline
                    Mida see mikroskeem seal teeb?
                    Projektide pildid
                      Esialgu ei tee midagi (aktiivne on väljund 15(8+4+2+1)), kui vajutad ülemist nuppu, tekib dekoodri väljundil 14 aktiivne (madal) nivoo (8+4+2). Kui nüüd nupp lahti lasta, jääb seis samaks; seni kuni vajutada mõnd teist nuppu. Näiteks dekoodri sisendil 4 asuvat, aktiviseerub väljund 10 (8+2); ning kuna sisend "1" muutub kõrgeks, läheb kohe aktiivseks väljund 11 (8+2+1). kuni uuesti nupu vajtamiseni.
                      Jaa nii edasi ...
                      Lisada võib siis vastavaid lülitusahelaid, arvestades, et aktiivne nivoo on madal.
                      Kuna ei mäleta täpselt, mida tuli anda sisendite G1 ja G2 ( koivad 22 ja 23 vist ) peale, jätsin igaks juhuks joonistamata - need olid väljundite disablemiseks.
                      Head susserdamist !
                        Krt, häbematult geniaalne lahendus! Puuduseks küll see, et kui kogemata kahte nuppu korraga vajutada, võib skeem "serva taha" minna. Enamus kivist jääb küll kasutamata aga kuna küsija tahtiski 4-positsioonilist, siis just see, mis vaja. Näiteks dioodidega lisamisega saaks ka 16-positsioonilise.
                        Väljundite lubamiseks tuleb mättasse ühendada pin 18 ja 19. Ja sisendite koibadele võiks numbrid juurde panna. Ehk siis 23, 22, 21, 20. Muidu mõni peab kõiki skeemil toodud numbreid koibade järjekorranumbriteks ja oh seda hädakisa
                          See küll õige märkus, aga kuna joonistasin skeemi mälu järgi (idee aastast 1987) siis ei oska peast neid koibasid küll määrata.
                          Niipalju mäletan veel, et Pihlau raamatus lk. 101 oli andmeid (loodan et ikka oli nii) aga raamat ka kaugel....
                          Padasonic: "Puuduseks küll see, et kui kogemata kahte nuppu korraga vajutada, võib skeem "serva taha" minna.".....
                          ....siis jääb peale see seis, mis nupp viimasena lahti lasti.
                          Ja resettida, et ükski väljund poleks aktiivne: 18 ja/või 19 koivale anda korraks "1".
                          Head susserdamist !
                            OK. Kirjutame siis nii: "kui kogemata kahte nuppu korraga vajutada, võib skeem "serva taha" minna". Praktikas harva juhtuv asi, et nupud täpselt sünkroonis lülituksid aga vahel harva siiski juhtub ja siis ajab vanduma. Hulk aastaid tagasi sai kah igasugu kvaasi- ja pseudosensoritega mässatud ja vahel ikka jutus selline imelugu. Noh, see siiski pisiasi, kui need nupud just tuumakohvril pole
                              mul juhe koos: led saad läbi taki +5V. Kui lülitad sisse lüliti 1, siis saab LED1 ka maast oma miinuse ja läheb põlema. Siis võix ju kivi yldse ää jätta.
