Olen netist otsinud igasugu IR saatjaid ja vastuvõtjaid aga kõi on sellised rasked või selliseid mis juppe pole nagu saada. Äki keegi teab mõnda lihts IR saatjat ja vastuvõtja skeemi linki? Olex vaja vähemalt kasvõi ühe kanaliga u vähemalt 1m kauguselt võtax...
IR saatja/vastuvõtja
kui tahad, siis võid ju ka mingi IR puldiga juhtida ja siis piciga vastu võtta
tean yhte väga kerget combot:
1 picaxe 08M
4 takistit
1 konde
1 emane com port
kaablit
3 pin pistik ja pesa
IR vastuvõtja tevalost 38MHz(kahtlen yhikus)
3 patareid
PC com pordiga
tina
trükiplaat
see on kõik mida vaja on...
mingit programmaatorit ega midagi
kui pult olemas, siis 100.- kui pole siis rohkem (pult PEAB olema sharp kuna see on ainuke mida picaxe tunneb
kõik mida vaja skeemides on siin:
http://www.zone.ee/robz/PICAXEIR.bmp?2
kui midagi veel vaja, siis kysi julgesti
muideks picaxi saad stepsystemsist
sinna tuleb helistada ja kysida julgesti just 08M (rõhutan EMM)
www.stepsystems.ee on see link... (netikataloogis seda ei ole)
Kui meeldib natuke progeda ja PIC'i kasutamine keerukas ei tundu, võta Arvutikasutaja ftp-st minu rattaalarmi skeem ja kood või valveseadme Kerberos skeem ja kood. Kumbaski on IR pult (PIC12F629 + saatediood + nupud) ja vastuvõtja. Viimasel otse releed taga ei ole aga natuke koodi muuta ja saab küll.
PICi peal on võrgus veel "Holgis RC zeite" (adret ei mäleta, otsi selle järgi. Saksa keeles aga skeem ju puhas eesti keel
Skeem on imelihtne (vähe juppe) aga sisaldab sama PIC'i.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
:S asi järjest keerulisemax läheb... polegi nii lihtne nagu ma arvasin... Ma mõtlesin (tulevikus) , (vale foorumi all aga) kas olex võimalik näitex, et ehitan mingi X roboti ja lasex kellegil ära prograda kivi... Mis võimalused sellel asjal on... nagu mis värki olex võimalik teha progratud kiviga... (mis süsteem saab teh... mingi odava piciga) ok sorry nati vale teema aga lihtsalt selline mõte käi peast läbi
Kas keegi ei oskaks õelda, et kas selline asi on mõtekas ja põhiliselt tahax teada palju seeültse võtab.
http://www.electronics-lab.com/proje...tor_light/030/
Või äkki on võimalik mingi vahe võimendi saatja vahelepanna.... nagu mingis arvutikasutajas oli teleka ja puldivahele mingi pikendus.....
äki sellele saax kah miskit vahele teha...
http://www.arvutikasutaja.ee/artikkel.php?...7925b82f612b45a
Kas see peaks sobima? ja palju tõstax vahemaad ???
see on väga vagustundlik e. kardab lisavalgust(päikese\lambi valgust)
tuleks ikka mingi modulatsiooniga teha ja selleks ongi kõige parem kui mitte ainuke võimalus mingi mikrokiip (pic\picaxe\atmel) + kood + mingi pult. siis on lylitamisvõimalusi rohkem ja võib lõppkokkuvõttes tulla isegi odavam ja lihtsam, kui ilma tehes.
nu jah... see pici värk hakkab üle pea käima minujaoks.... :S muidu isegi se pic huvitab aga kuskil pole seda värki eestikeeles lihtsalt ära seletatu... ma ei mõtle, et see on kerge on aga no jah.... äki on veel mõni moodus kuidas mingit näitex mootorit või releed saaks mõne meetri kauguselt käima panna.... äki selline süsteem nagu mängu autodes 27MHz... olex vaja vähemalt kaks sellist asja..... :S
Aga lammuta mõnelt vanalt telekalt või raadiolt IR-juhtimine välja. Siinsamas foorumis oli kord link mingile superodavale hiina miniraadiole. Häält sealt nagunii ei tule aga IR läheks küll kaubaks! Vist oli isegi alla 100 raha hind...?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
