K157UD kivi andmed
    K157UD kivi andmed
    Võimendi vajab remonti ja on neid vene opakaid täis, kuid ei ole datasheeti.
    kui keegi saab aidata olen tänulik
    Kõige tarbetumana näivad ühendused, mis on kõige muu töötamiseks vajalikud!!!
    http://anklab.pirit.info/Reference/M...57/157ud2.html
    ainult et milleks talle datasheeti, kui on läbi vaheta ära.välismaa analoog neil puudub.
      opakad on terved(arvatavasti). lihtsalt on kergem leida ahelaid kui skeem teada. tänud!
        Vaheta kõigepealt elektrolüütkondekad ära ja kontrolli toitepingeid ka.
        40 aastat elektroonikaga tegelenud
          Vahetatakse mittetöötav detail, praegu taastan üht võimu kus samasuguse rumala
          soovituse järgi kõik lüüdid vahetatud.
            See, et toitepinged koheselt kontrollitakse on elementaarne ja esmane töö, siis otsitakse, milles on viga ja see kõrvaldatakse. Pole mõtet hakata kohe lüüte vahetama, süvenemata probleemi. Onngi nagu põhiprobleemiks saanud kõikides hädades süüdistada el. lüüt kondekaid. Pole see sugugi nii, peale lüütide on ka veel palju teisi detaile.Pealegi kui tinutamisega on raskusi ja puuduvad õiged vahendid, siis kujuneb remondi asemel nagu elevantide tammumine portselani poes, ehk teiste sõnadega keeratakse asi pe...sse ja lõpuks otsitakse lolle ja seda min. tasu eest kes hakkab trükiradu taastama ja lauslollustega tegelema, selleasemel, et tegeleda kvaliteetse remondiga.Pole mõtet anda tobedaid soovitusi, tehke enne enestele selgeks remondi tehnoloogia ja siis soovitage. Neid prügasti võime on juba niigi liiga palju liikumas, kus potsepad on oma näpu harjutusi teinud. Kõigepealt õppige selgeks seadmedmete tööprintsiip siis õppige mõõtmise tehnikat ja kui mahti saate siis kindlasi tinutamist ja alles siis hakake tegelema pisemate asjadega remondi valdkonnas, mitte aga ,kuulete sõna elektrolüüt ja kohe hakkate pihta, no see, et prügikasti jõuate on enam kui kindel.
              No ikka on enamikel juhtudel süüdi lüüdid, tean mida räägin. Nõrga signaaliseadmetes on armeenia lüüdid enamasti massiliselt rikkis. Lihtsam on nad korraga vahetada, kui hakata ükshaaval neid välja otsima ja mõne aja pärast uuesti seadet remontima
                Toetaksin Humax'it. Päris kasulik on teada, mida teed ja esimese hooga hakata lihtsalt juppe värskemate (kas ka kontrollitute?) vastu vahetama pole mõistlik. Trükiplaat kipub ka rohkemate kogemustega tegijal ära lagunema.
                Niisiis on vaja veidike mõõta ning selleks tuleks tarvitada normaalset 'oss'i. Signaaligene ei oleks liigne.
                Armeenia lüüte ei kiida meist keegi. Kuid lisaks tuleb ette ka "külmjooteid", radade katkestusi jm. üllatusi.
                  lüüte võib siis vahetada, kui on kindel, et viga ühes neist. Ise näiteks tavaliselt vahetan seadmes võimalusel kõik samasugused lüüdid ära, kui üks neist on otsad andnud. Väldib probleeme ette, sest tõenäoliselt ei pea ülejäänud sama partii isendid ka liiga kaua vastu. Kuid esimene samm on ikkagi kontroll, et milles viga on. Kui lüüte kahtlustada, siis pole tavaliselt ju keeruline teiselt poolt plaati proovida ühe kindlasti töötava lüüdiga. Muidugi tuleks see proovimiste vahepeal tühjaks laadida, muidu võib kuskilt kõrgemat pinget teise kohta üle kandes millegist muust ilma jääda.
