Kõlari kaitselülitus
    Kas keegi oskab soovitada mõnda lihtsat kõlari kaitselülituse skeemi, mis oleks hea?
    Kas releega või ilma, soovitatavalt releega.
    Releeta?Pole nagu kokku puutunud...Head kaitselülitused siis vanas-heas L.Abo "Raadiolülitused".
    Projektide pildid
      lihtsamad skeemid jah kas abo raamatus või siis otsi näiteks vene võimude skeeme läbi. Kui aga tõsise enesepiinamisega tegeleda tahad, siis võta Estonia 010 skeem ette. Seal on kolmandik skeemist kaitselülitust
        No tegelikult värk selline, et kuna varsti saan ühe kivivõimu valmis ja ise kodus kogu aeg pole, siis tegelt formuleerin küsimuse ümber, milliseid vahendeid saab kasutada karukõrvadega inimeste vastu (kes armastavad 5W(1000WPMPO) võimust viimast väänata, sealt müra kuulata seeläbi kõlarid läbi lasta ja öelda et oeeee hullult hea võim)?
        Kas mingit sellist poppi lahendust on võimalik ehitada, et kui võimendi väljundvõimsus ulatub mingi piirini, siis sulatab toitekaitsmed läbi? see vist keeruline, kuna arvutada ei saa, sest jumal teab neid kivide datasheetidel näidatud võimsusi.
        Mingi lihtsa kivivõimu jaoks pole mõtet ka Estonia 010-i lammutama hakata olege no normaalsed
        Nägin ka miskist vellemani konstruktorit müügil mis läks otse väljuni ja kõlari vahele ja detectis alaliskomponenti signaalist, a see vist 200eeq kivivõimu jaoks natuke kallis.
          kui vaja väljundit piirata, siis limiter asja nimi. otsi netist skeeme!
            Praeq mõtlen, et kas mitte sisendisse ei peaks midagi orgunnima kuna siis kui on piiratud sisend(ükskõik palju sisse annad lõpuossa läheb ikka nii palju kui paras) saab ainult teatud võim(n:kasvõi 10W puhast heli) ka kõlarisse aetud.
            p.s.Kuid jah see lühise asi ikkagi
              http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...-365-27&lng=est ja see sinna
              sobiv jupp, saab muidugi ka odavamalt teha.
              valjukakaitse http://akotov.narod.ru/6.html eriti kui on alla 100mA tarbega relee
              ja toide ei ületa 35V
                Ilma releeta kaitseskeem pole ju haruldus ometi. Uuri kasvõi Korvet 200UM-088 skeemi, samuti radio ajakirjas sellest põhjalikult juttu olnud.
                  To Rom
                  Mis süstaimps siis Korvetil kõlareid kaitseb?
                  Maailm oleks puhas ja süüta
                  kui poleks õllejogurtit
                  - Õ.Õ.
                    http://sound.westhost.com/project33.htm
                    releega lahendus siis
                      IMO on väga lihtne kõlarikaitse lihtsalt tavaline sulavkaitse ca 2 või 3A. Kui väga kõlarite pärast kardad katseta mitme amprine kaitse võim põhjas mängides läbipõleb, siis tollest yks nõks kõvem. Kuna kivil on lyhisekaitse vähemalt paariks sekiks olemas siis võib too kaitse lyhise korral isegi võimu ennast kaitsta.
                      - Õ.Õ.
                        Tegemist siis ikka alalispinge eest kaitsega.Sulavkaitse ei kaitse valjuhääldit alalispinge eest.
                        Projektide pildid
                          Originally posted by Matis@Jun 1 2005, 17:58
                          To Rom
                          Skeem siin: http://lutin.narod.ru/otech/usil/ampli.htm
                          (ava skeem ja mine paremasse äärde, seal toimib asi VS1 abil)
                          Ei mäleta mis numbris täpselt aga aasta paar tagasi oli ajakirjas RADIO ka päris pikk jutt kaitselülitusest ilma releeta.
                            Vs: Kõlari kaitselülitus
                            Head kaevuripäev mulle.
                            Väike küsimus sesoses selle kõlarikaitselülitusega.
                            Sai selle skeemi järgi tehtud "Loudspeaker Protection with Soft Start"
                            kõik on ilus ja tore, töötab ka isegi nii nagu peab (proovisin natuke pinget peale lastes, kuidas välja lülitab). Aga kuidas oleks võimalik seda Sodft stardi osa pikkust muuta? Mul kestab see kõigerohkem 1 sekund, ja peale seda lülitab kohe relee järgi, ega kondede mahutavus midagi ei muuda(sai kasutatud mahajoodetud kondesid, millel oli mõõtes nimimahutavus alles)?. Ja küsimus releede toite osas ka: Kas võin tõsta trans Q5-e emittri 0-illt -12-le?(et saaks kasutada 24v releesid).
                            Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
                              Stardi pikkust saab sättida C3 ja R4 muutes.
                              Q5 emitteri ringitõstmine ei tohiks ka probleem olla, võibolla R12 tahab pisut korrigeerimist.
