Irda emaplaadil
    Irda emaplaadil
    Kas see skeem on nüüd õige tegin vastavusse oma emaplaadiga (Abit IS7).
    Skeem
    Antud skeemil on sul emaplaadi pistik SMbus. See ei sobi IR jaoks.
      mille jaoks ta siis sobib või mis tegema peaks?
        otsustasin uue teema asemel upitada vana
        (kaevurid seebiks)
        igastähes mul on plaanis teha sama skeemi järgi irda
        emaplaat on MSI 694T pro
        irda infrared module on olemas
        on keegi teinud selle skeemi järgi?kas minu arvutis peaks tööle hakkama?
        valisin selle skeemi,kuna see tevalo skeem on mulle natuke liiga arusaamatu
        ma väga ei süvenenud sllesse k2kerdisse,aga kas seal üldse oli õigeid märkegi kasutatud?ja teine asi,selle ehitamine tuleb odavam...
        ja teine küsimus,et kuna ir ressiiver on olemas,äkki oelks võimalik ka sellega arvutit puldiga juhtima,et ei peaks seda com pordi nikerdust tegema?
          IrDa simmid peaks töötama teistel sagedustel võrreldes telekapultidega(36kHz/38kHz).
            ok,siis see tuleb eraldi,aga kas peaks töötama?
              Mis sellel pordinikerdusel peaks viga olema?
              minul töötab see ideaalselt... (winamp, mediaplayer jne toimivad)
              vidinad läksid vist mingi 30.- kokku maksma...
                vidinad 30 eeku?100 maxab juba see vastuvõtja/saatja
                sa mõtled,et see emane ots on vale?
                  Mul vedeleb kodus irda jubin, käib cdromi auku.
                  Kui kellelgi huvi, siis võin ta väljakaevata.
                  Kolakoguja
                    pilti?
                      Originally posted by ozooner@Jan 24 2006, 17:27
                      pilti?
                      Homseks otsin ta üles.
                      Kolakoguja
                        mina mõtlesin seda vidinat:
                        link
                        Selle jupid küll 100.- ei maksa
                          aga kui sa loexid,siis ma r22gin ir saatja/vastuvõtjast,mitte ainult vastuvõtjast
                          ning mu idee oli kasutada vastuvõtjat siis kahel eesmärgil-mobiililt vastu võta ja teleka puldi signaali vastu võtta
                          njaa..muidu ma polegi siis otsest vastust saanud...et kas töötab või ei...
                          õeldaxe,et ainult se ots on vale,mille kaudu emme külge ühendub?
                          sooviks siis konkreetsemat vastust...
                            piltiii!
